  ANSYS
  Programmieren/Makro für Paramter
Ansys Rocky: Mit Schüttgut-Kalibrierung zu exakten Simulationen , ein Fachartikel
Autor Thema:  Programmieren/Makro für Paramter (2266 mal gelesen)
skot2006
Sehen Sie sich das Profil von skot2006 an!   Senden Sie eine Private Message an skot2006  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für skot2006
CATIA v5 R16
erstellt am: 18. Sep. 2009 09:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich würde gerne wissen, ob es für Ansys 12 Workbench eine möglichkeit gibt zu Programmieren und in welcher Sprache?
Ich würde gerne bei einem Parametrischen Modell einen Radius anpassen, so dass die Maximal Spannung möglichst klein wird. Ich würde Ansys gerne den entsprechenden Radius berechnen lassen. Eine Funktion dafür hab ich bisher nicht gefunden. Ich kenne nur manuell verschiedene Radien vorzugeben und Ansys berechnet die dazugehörigen Maximalspannungen.
Ich hoffe ihr könnt mir einen guten Tipp geben. Vielen dank schon mal im Voraus!
solve1
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von solve1 an!   Senden Sie eine Private Message an solve1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für solve1
Ansys APDL
Ansys WorkBench
erstellt am: 18. Sep. 2009 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für skot2006 10 Unities + Antwort hilfreich
hi,
in der WB2 kannst du programmieren in:
jscript - Design Simulation
jscript - Design modeller
Python  - Project scematic
(neben C.... für Adins)
Leider Leider aber alles sehr undokumentiert. Letztmals In der Version 10 gab es einen "customisation guide". Der war auch sehr dürftig und dürfte mittlerweile veraltet sein.
Allerdings hört sich dein Problem erstmal nach ner Optimierung an.
(Mal abgesehen davon das die Antwort naheliegend ist, für R gegen unendlich sollte die Spanung gegen 0 gehen.) Aber schau dir mal den DesignExplorer oder ...Exploration (ab der V12) an. Der kann das, denke ich. Ansonsten nochmal hier Posten mit dem Hinweis auf Parameteroptimierung. Habe schon einige Posts zu dem Thema hier gelesen.
arnd13
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von arnd13 an!   Senden Sie eine Private Message an arnd13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für arnd13
erstellt am: 18. Sep. 2009 14:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für skot2006 10 Unities + Antwort hilfreich
Was skot2006 sucht ist wahrscheinlich nur eine APDL-Programmierung.
APDL (Ansys Parametric Design Language, siehe Hilfe) -Befehle können in der WB als Kommandoteilchen eingefügt werden.
Könnte mir vorstellen, dass eine einfache Optimierung mit einer *do oder *dowhile-Schleife erschlagen werden kann.
Gruß, A.
P.S.: Es gibt auch extra Optimierungstools die mit Ansys kommunizieren, z.B. Optislang, mit denen ich aber noch nicht gearbeitet habe.
solve1
Ansys APDL
Ansys WorkBench
erstellt am: 18. Sep. 2009 15:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für skot2006 10 Unities + Antwort hilfreich
hm das versteh ich leider nicht
Ich kann mir vorstellen das ich so eine einfache Parametervariation erstellen kann. Also den Zusammenhang SIGMA(R) in den Grenzen Rmin < R > Rmax ermittle.
Aber gefragt war doch
Sprich: finde den Radius R der die Spannung minimal werden läßt. Da steht weder etwas von Grenzen (die nötig sind für eine Schleife), noch etwas davon das R nur diskrete Werte annehmen kann (was bei einer Schleife zwangsläufig durch die Schrittweite passiert). Oder wie bekommst du den angenommenen optimalen Radius von R=2,13587mm raus wenn deine Schleife den Radius z.B. zwischen 1 und 10 in Schritten von 0,1 varriert ? Unterstellte man dem Problem das der Zusammenhang Sigma(R) eine monotone Funktion ist, also nur ein globales minimum hat dann könnte eine Schleife dieses Finden. Denn dann ists auch nur eine triviale Extremwertsuche.
Nur wie will eine Schleife feststellen das sie a) an einem lokalen Minimum ist, und b) feststellen das es sich um das globale handelt ?
