  ANSYS
  Tasche erzeugen mit Extrude
Ansys 2026 R1 Update und Praxis-Tipps - Fokus Optimale Trainingsdaten für KI mit optiSLang, ein Webinar am 20.05.2026
Autor Thema:  Tasche erzeugen mit Extrude (2556 mal gelesen)
WB12Neuling
Sehen Sie sich das Profil von WB12Neuling an!   Senden Sie eine Private Message an WB12Neuling  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WB12Neuling
erstellt am: 17. Sep. 2009 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ihr!
Ich möchte gerade im Design modeller in einen klotz eine Tasche "schneiden". Das geht ja normalerweise mit Extrude->Cut Material. Den Klotz habe ich über extrude->add frozen erzeugt.
Ich kann zwar meine Skizze auf die gewünschte Fläche aufbringen und alle einstellungen vornehmen, wenn ich aber auf generate klicke erscheint einfach keine Tasche...
was läuft hier falsch? :-)
WB12Neuling
erstellt am: 17. Sep. 2009 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hab jetzt noch mal zum testen in den Hüllkörper eine Tasche eingefügt und das funktioniert. Der Klotz wird allerdings auch transparent angezeigt (auch im Strukturbaum). liegt das an dem Befehl Add Frozen? Wie kann ich sonst einen 2. Körper einfügen, den ich dann auch weiterbearbeiten kann??
arnd13
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von arnd13 an!   Senden Sie eine Private Message an arnd13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für arnd13
erstellt am: 17. Sep. 2009 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WB12Neuling 10 Unities + Antwort hilfreich
Gefrorene Körper werden immer transparent angezeigt, wenn die Default-Einstellung nicht geändert wird.
Spiele mal ein bißchen mit dem Tauen und Gefrieren der Körper vor dem Schneiden herum. Welche Gerfroren/Getaut-Kombination beim Schneiden die richtige ist, muss ich auch immer ausprobieren.
Eine andere Möglichkeit wäre, einen Schnittkörper zu erzeugen und dann mit Bool'schen Operationen zu arbeiten.
Gruß, A.
WB12Neuling
erstellt am: 17. Sep. 2009 12:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Was genau meinst du mit "getaut"? Kann ich einen "AddFrozen"-Extrude sozusagen auftauen?
Wie geht das genau?
arnd13
Dipl. Ing.
erstellt am: 17. Sep. 2009 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WB12Neuling 10 Unities + Antwort hilfreich
Alle Körper können beliebig eingefroren oder getaut werden. Vorsicht: Getaute Körper die sich berühren verschmelzen zu einem Körper.
simulmi
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von simulmi an!   Senden Sie eine Private Message an simulmi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für simulmi
ANSYS Workbench 13
ANSYS Classic 13
MAXWELL 2D/3D V14
Pro/E Wildfire<P>Windows XP 64 bit
erstellt am: 17. Sep. 2009 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WB12Neuling 10 Unities + Antwort hilfreich
an einem gefrorenen Körper können keine Geometrie-Operationen durchgeführt werden. Um also aus einem Körper eine Tasche "auszuschneiden" muss der Körper zuerst getaut werden. Wie das geht, hat ja bereits arnd13 geschrieben. Danach die Tasche als Körper modellieren und in der "Detail View" die Operation "Cut Material" wählen. Mit einem Klick auf "Generate" ist die dann alles erledigt.
Gruß simulmi
Matthias Ulmer
Institut für Feinwerktechnik
Universität Stuttgart
solve1
Sehen Sie sich das Profil von solve1 an!   Senden Sie eine Private Message an solve1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für solve1
Ansys APDL
Ansys WorkBench
erstellt am: 17. Sep. 2009 14:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WB12Neuling 10 Unities + Antwort hilfreich
... Das glaube ich nicht Tim !
Siehe ==> Schneiden, hier muss der zu bearbeitende Körper gefrohren sein und ist auch ne Geometrie Operation, oder ?
simulmi
ANSYS Workbench 13
ANSYS Classic 13
MAXWELL 2D/3D V14
erstellt am: 17. Sep. 2009 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WB12Neuling 10 Unities + Antwort hilfreich
Oh, da war ich etwas vorschnell...
Um die Operation "Cut Material" ausführen zu können muss der Grundkörper getaut sein.
Danke und Gruß simulmi
PS: Wer ist Tim?
Matthias Ulmer
solve1
Ansys APDL
Ansys WorkBench
erstellt am: 17. Sep. 2009 14:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WB12Neuling 10 Unities + Antwort hilfreich
... Der Heimwerker King
Die komödiantische Seite zeigt sich insbesondere in der Rolle Tim Taylors, der als selbsternannter „Heimwerkerkönig“ (im Original Tim „The Toolman“ Taylor) meist mit zwei linken Händen an die Arbeit geht. Ihm geht der naiv-bodenständige Al Borland („Das glaube ich nicht, Tim!“) als Fachmann zur Hand, was Tim ständig unter die Nase gerieben wird
Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/H%C3%B6r_mal,_wer_da_h%C3%A4mmert
WB12Neuling
erstellt am: 29. Sep. 2009 09:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
"Welche Gerfroren/Getaut-Kombination beim Schneiden die richtige ist, muss ich auch immer ausprobieren."
Jep, das habe ich mir auch eben den Kopf zerbrochen! ;-) Aber es scheint zu klappen! Danke für die zahlreichen Tipps!
