  ANSYS
  stark verzerrter kontaktknoten
Prozessautomatisierung mit Ansys in der frühen Entwicklungsphase, ein Fachartikel
Autor Thema:  stark verzerrter kontaktknoten (1532 mal gelesen)
rasidrasid
Sehen Sie sich das Profil von rasidrasid an!   Senden Sie eine Private Message an rasidrasid  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rasidrasid
erstellt am: 15. Sep. 2009 16:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
ich habe eine allgemeine frage. ich habe ein kontaktpaar (element und target, 174 und 170) und bekomme diese errormeldung:
*** ERROR ***                          CP =    95.062  TIME= 15:13:12
Contact element 5000 (real ID 19) status changes abruptly from contact
(with target element 65741) -> no-contact.
die kontakteinstellungen sind default. hat jemand eine ahnung voran das liegen kann und an welchen "schrauben" ich drehen kann?
denn es ist eigentlich, so sieht es jedenfalls aus, ein knoten, das stark von der kontaktstelle verzerrt wird. also so eine "spitze" die vom bauteil wegragt.
ich danke im voraus.
gruß
mechdesign
DI(FH) / PDM & CAx Keyuser
Sehen Sie sich das Profil von mechdesign an!   Senden Sie eine Private Message an mechdesign  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mechdesign
Berechnung:
MathCAD 15.0(M050)
Prime 4.0()
CAD:
Creo Parametric 3.0 (M160)
Creo Parametric 5.0.2.0
HP ZBook G3 (Win8.1 64bit)
INTEL-i7 6820HQ 2,70GHz;
16 GB - Arbeitsspeicher
FEM:
Creo Simulate 3.0 (M160)
Creo Simulate 5.0.2.0
ANSYS Workbench V19.2
erstellt am: 16. Sep. 2009 07:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rasidrasid 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Melung bedeutet nur das sich der Kontaktstatus irgendwo ändert
was ansich nicht gleich einen ERROR verursacht, kenne das nur als
WARNING in der SOLVE.OUT Datei...
Ich würde versuchen, sofern du das nicht schon gemacht hast die Last-
schritte zu verkleinern bzw. die Anzahl der Substeps hinauf zu schrauben!
Was die Kontakteinstellungen betrifft, so wird dir ohne ein Bild und
eine Beschreibung der Aufgabenstellung niemand hier wirklich helfen
können... eine DEFAULT Kontakt in dem Sinn gibt es nämlich nicht!
ROBs
rasidrasid
erstellt am: 16. Sep. 2009 09:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
danke für die antwort. die rechnung läuft noch, deshalb kein bild
aber substeps habe ich schon erhöht.....wahrscheinlich muss ich es noch weiter rauf setzen. für mich bedeutet deine antwort in erster linie, dass es sich dabei um ein aprubtes ändern der eigenschaften der kontaktpaare handelt. wenn die rechnung weiter läuft und es sind nur die zwei elemente beteiligt, dann macht das ja für die gesamtrechnung nichts.
danke und gruß
mechdesign
Berechnung:
MathCAD 15.0(M050)
Prime 4.0()
CAD:
FEM:
erstellt am: 16. Sep. 2009 15:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rasidrasid 10 Unities + Antwort hilfreich
sehr gut... was das hinaufsetzen der Substeps betrifft! Sollte das
nicht reichen, versuche die Lastschritte zu verkleinern in dem du
mehrere Lastschritte und dazu ein paar Substeps definierst...
Genau, das verhalten im Kontakt wird hierbei insofern geändert das
sich zB. 2 Knoten auf einmal nichtmehr sehen... oder zB. wo anfangs
Kontakt war, dieser sich jetzt abrupt abhebt... also vorerst keine
Panik... allerdings empfiehlt es sich die Kontaktergebnisse dann schon
für diesen Bereich genauer zu betrachten!!!
Also dann... viel Glück beim weiterrechnen...
ROBs
rasidrasid
erstellt am: 16. Sep. 2009 17:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
dank dir,
grüße
