  ANSYS
  Beam3 mit Fläche verbinden
PyAnsys: Der Schlüssel zur Automatisierung von Workflows, ein Fachartikel
Autor Thema:  Beam3 mit Fläche verbinden (1568 mal gelesen)
Manuel0815
Sehen Sie sich das Profil von Manuel0815 an!   Senden Sie eine Private Message an Manuel0815  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Manuel0815
ANSYS Classic
erstellt am: 14. Sep. 2009 15:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin ANSYS einsteiger und würde gerne einen Biegebalken aus Beam3-Elementen mit einer Fläche verbinden. Ist das möglich?
Gibt es einen Trick, wie man einzelne Linien und Flächen verbinden kann?
Vielen Dank und freundliche Grüße,
Manuel
[Diese Nachricht wurde von Manuel0815 am 30. Nov. 2009 editiert.]
arnd13
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von arnd13 an!   Senden Sie eine Private Message an arnd13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für arnd13
erstellt am: 14. Sep. 2009 16:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Manuel0815 10 Unities + Antwort hilfreich
Allgemein können verschiedene Bauteile an ihren Knoten verbunden werden. Das geht z.B. über Kontakte (Stichworte conta, target, Kontaktmanager), Kopplungen (cp) oder Kopplungsbedingungen (ce). Es gibt natürlich noch weitere Möglichkeiten.
Wenn Du mit den Stichworten oben nicht weiterkommst, solltest Du uns mal das Problem etwas detaillierter schildern. Was für eine Art Berechnung willst Du durchführen? Wie sind die Bauteile in der Realität verbunden?
Gruß, A.
