| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Ansys | | | |  | Ansys Discovery für strukturmechanische Simulationen, ein Kurs
Thema: PLDISP legt andere Größenordnung als PRNSOL nahe (1069 mal gelesen)
MrTorque Mitglied Student
 Beiträge: 70 Registriert: 05.05.2009
erstellt am: 12. Sep. 2009 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum. Einfaches Beispiel: ich habe einen langen Zylinder (radius 1.5), spanne Ihn unten ein und belaste die obere Fläche mit Kräften. Wenn ich mir das undeformierte und das deformierte Modell ansehe (PLDISP), dann ist der Knoten in der Mitte des def. Modells (bei mir Node 118) auf die Höhe des radius des undef. Modells. Mit anderen Worten, er hat sich 1.5 mm verschoben! In PRNSOL,u,x ist die maximale verschiebung allerdings nur 0.06! Wie kann das sein? Soll ich dem Bild "glauben" oder den Zahlen? Der Input:
Code:
/REPLOT,RESIZE /PREP7 CYL4, , ,1.5, , , ,30 ET,1,SOLID187 vmesh,allMPTEMP,,,,,,,, MPTEMP,1,0 MPDATA,EX,1,,640000 MPDATA,PRXY,1,,0.3 FINISH /SOL FLST,2,1,5,ORDE,1 FITEM,2,1 !* /GO DA,P51X,ALL,0 FLST,2,19,1,ORDE,19 FITEM,2,58 FITEM,2,-59 FITEM,2,61 FITEM,2,63 FITEM,2,69 FITEM,2,73 FITEM,2,80 FITEM,2,87 FITEM,2,89 FITEM,2,107 FITEM,2,115 FITEM,2,117 FITEM,2,464 FITEM,2,530 FITEM,2,1751 FITEM,2,1796 FITEM,2,2059 FITEM,2,2122 FITEM,2,2295 !* /GO F,P51X,FX,1 SOLVE FINISH /POST1 PLDISP,2 PRNSOL,U,X
Kann mir das jemand erklären? Bin für jede Antwort dankbar. Gruß. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wosch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektrotechniker im Ruhestand
 Beiträge: 2607 Registriert: 16.12.2004 Rechne zuerst ein Problem nach, für das Du eine analytische Lösung kennst.
erstellt am: 12. Sep. 2009 18:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MrTorque
Wenn ich mich richtig erinnere, ist pldisp auf 5% normiert, damit man noch minimale Verschiebungen erkennt. Wahre Verschiebungen kann man mit /dscale,..... einschalten. ------------------ Viel Erfolg wünscht Wolfgang Schätzing Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Sep. 2009 21:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ChristophN Mitglied Berechnungsingenieur
 Beiträge: 773 Registriert: 13.12.2008
erstellt am: 13. Sep. 2009 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MrTorque
Das ist doch nur eine Darstellungssache, gib mal /dscale,, 1 ein, dann skaliert er die Verschiebungen nicht mehr. ANSYS möchte doch nur, dass du auch kleine Verschiebungen erkennst, deswegen ist die Darstellung standardmäßig etwas "übertrieben", zumindest bei geometrisch linearen Berechnungen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Sep. 2009 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
