ich schlage mich gerade mit einem ANSYS CFX V11-Problem herum.
Simuliert werden soll die Kühlung eines Bauteils aus Edelstahl durch durchfließendes Öl. Es gibt vier Ein- und Auslässe. Definiere ich den Ausfluß als outlet bekomme ich die Fehlermeldung "A wall has been placed at portion(s) of outlet boundary condition...".
Ich habe gelesen, dass die Fehlermeldung oft darauf zurückzuführen ist, dass inlet und outlet nahe beinander liegen, was in meinem Fall zutrifft, da die Strömungen gegensetig verlaufen, also die Einlässe auf der einen Seite liegen nahe der Auslässe von der anderen Seite.
Das Problem ist aber, wenn ich den outlet zum opening mache, muss ich bei 'Heat Transfer' eine Temperatur angeben.
- ist diese Temperatur dann die Austrittstemperatur des Öls ?
das wäre ja blöd für mich, da sich das Öl natürlich erwärmt und ich die Austrittstemperatur nicht vorgeben will bzw. kann
- Unter 'Heat Transfer' kann ich 'Opening temperature' oder 'static temperature einstellen, wo liegt der Unterschied, bzw. was stelle ich in meinem fall ein ?
Im Voraus Danke für alle Antworten.
Simulinho
