  ANSYS
  Feste Skala für plnsol
Mesh Workflow: Vernetzen ohne Geometrievorbereitung, ein Fachartikel
Autor Thema:  Feste Skala für plnsol (981 mal gelesen)
der eff
Sehen Sie sich das Profil von der eff an!   Senden Sie eine Private Message an der eff  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für der eff
erstellt am: 10. Sep. 2009 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie kann ich denn die Skala so einstellen, dass immer die gleichen Werte auch die gleichen Farben haben? Ich benutze es für ,b,sum und variiere Parameter, sodass sich das Feld (wenn auch nur geringfügig) ändert. Ich will dann für die (schicke bunte) Präsentation eine Animation machen, nur leider springt die Farbe sodass, das kein kontinuierlicher Verlauf der Feldänderung sichtbar wird.
Wie immer: Danke im Vorraus!
Felix
ChristophN
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von ChristophN an!   Senden Sie eine Private Message an ChristophN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ChristophN
erstellt am: 10. Sep. 2009 13:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für der eff 10 Unities + Antwort hilfreich
der eff
erstellt am: 10. Sep. 2009 15:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke! Warum gibt's in der Hilfe zu plnsol keinen Hinweis drauf?
