  ANSYS
  steigung einfügen
CADFEM World Conference 2026 - Empowering Digital Engineering, eine Veranstaltung am 20.10.2026
Autor Thema:  steigung einfügen (792 mal gelesen)
PatrickL.
Sehen Sie sich das Profil von PatrickL. an!   Senden Sie eine Private Message an PatrickL.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PatrickL.
erstellt am: 10. Sep. 2009 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo zusammen,
ich muss ein brückenmodeel in ansys classic zeichnen.
ich habe die brücke nun modelliert und besteht jetzt momentan noch aus einzelnen lines. die brücke hat jedoch eine kleine steigung von 2,17°.
ich hab (um ein x,y,z koordinaten chaos zu vermeiden) die brücke erst mal ohne steigung, horizontal gezeichnet.
jetzt möchte ich alle lines um einen winkel von 2.17° verschieben.
leider hab ich keine ahnung wie....was mit rotate konnte ich nicht finden.
danke für hilfe
Jens.Friedrich
Dipl. -Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Jens.Friedrich an!   Senden Sie eine Private Message an Jens.Friedrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jens.Friedrich
ANSYS2021 R2
erstellt am: 10. Sep. 2009 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PatrickL. 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von PatrickL.:
hallo zusammen,
Ansys ist doch kein Zeichenprogramm?!?
Welchen Einfluß hat das denn auf die Berechnung? Du kannst einfach die Gravitationslast um die 2,17° drehen und dann passts.
Falls du ein entsprechendes Bild des Modells brauchst kannst du die Ansicht einfach drehen (rechts unten sind die Achsen und der Drehwinkel (°) einstellbar)
Jens
Jens Friedrich
TU-Dresden
PatrickL.
erstellt am: 10. Sep. 2009 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für die hilfe,
ja man kann doch mit ansys (classic und workbench) doch vereinfachte modelle selbst erstellen. die modelle müssen doch nicht immer cad sein. es handelt sich ja in meinem fall um kein alzuschweres modell  halt nur die doofe steigung
PatrickL.
erstellt am: 10. Sep. 2009 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das problem ist die fahrbahn hat eine steigung, die pfosten die die gesamte brücke halten haben daher verschiedene grössen, deshalb wäre es praktisch die fahrbahn einfach nun um ihren winkel zu neigen damit ich die pfosten wieder schön senkrecht modellieren kann ohne grossen koordinatemn aufwand
Tschenzi
Sehen Sie sich das Profil von Tschenzi an!   Senden Sie eine Private Message an Tschenzi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tschenzi
Ansys Classic 11.0
erstellt am: 10. Sep. 2009 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PatrickL. 10 Unities + Antwort hilfreich
würde es dir nich helfen, die Linien etc über ein zylindrisches Koordinatensystem zu verschieben(bzw. drehen)?
Liebe Grüße, Tschenzi
PatrickL.
erstellt am: 10. Sep. 2009 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das klingt gut, aber wie geht das??
Tschenzi
Ansys Classic 11.0
erstellt am: 10. Sep. 2009 12:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PatrickL. 10 Unities + Antwort hilfreich
Im Drehpunkt ein lokales, zylindrisches Koordinatensystem einfügen. Die z-Achse muss die Drehachse sein. Dann das lokale Koordinatensystem aktivieren und die Linien um y "verschieben". Auf Grad und rad achten..
PatrickL.
erstellt am: 10. Sep. 2009 13:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
