  ANSYS
  Modallanalyse
Fortgeschrittene explizite Strukturmechanik mit LS-DYNA, ein Seminar am 27.10.2026
Autor Thema:  Modallanalyse (1117 mal gelesen)
Duzi
Sehen Sie sich das Profil von Duzi an!   Senden Sie eine Private Message an Duzi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Duzi
erstellt am: 08. Sep. 2009 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute
Ich arbeite grade daran eine Modallanalyse in Ansys mit einer Messung abzugleichen.
Die Messung wurde auf Federn gemacht.
Das Modell passt soweit ganz gut, dass Problem ist die Darstellung der Schraubenverbindung.
Bisher habe ich versucht:
1. Fest Verbunden - Past ganz gut nur Eigenfrequenzen zu hoch
2. wie bei Festigkeitberechnung (Ersatzradius berechnen durch bolzen ersetzen) verbindung zu
   weich
3. Rings herrum Schweißen (wie 1.)
4. E-Modull verändern -
5. weiche Zwischenschicht
Hat noch wer noch eine Idee?
[Diese Nachricht wurde von Duzi am 10. Sep. 2009 editiert.]
PatrickL.
Sehen Sie sich das Profil von PatrickL. an!   Senden Sie eine Private Message an PatrickL.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PatrickL.
erstellt am: 10. Sep. 2009 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Duzi 10 Unities + Antwort hilfreich
also, ich musste auch vor kurzem eine modalanalye machen, da herrschten auch schraubverbindungen zwischen 2 platten. ich habe die schraube als zylinderkörper modelliert und und einfach als wären sie mit den platten verschweisst....die werte die herauskamen waren in ordnung. leider habe ich es aber in classic gemacht und nicht mit workbench.
