| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Ansys | | | |  | Das INYO-Cab: Physical AI bringt autonom fahrendes Shuttle auf die Straße, eine Pressemitteilung
Thema: .Dat, .STL (3437 mal gelesen)
AnsysWBStudi Mitglied
 Beiträge: 17 Registriert: 26.07.2009
erstellt am: 07. Sep. 2009 23:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe geometriedaten im .dat und alternativ als .stl format erhalten. Besteht eine Importmöglichkeit für ansys 12 (WB). Mit Catia konnte ich sie STL Datei zwar öffnen, aber da kam nichts brauchbares mehr bei raus leider. .Dat datei sieht nach Medina aus und ist wohl schon preprocessor code "/BATCH /PREP7 C*** Medina Elementtype 31, Property id 11 ET, 1, SHELL41 C*** Medina Elementtype 41, Property id 11 ET, 2, SHELL41 C*** Medina Elementtype 31, Property id 14 ET, 3, SHELL41 [...] " bei der STL siehts so aus: "solid UNDEFINE facet normal -0.000420 0.651410 0.758726 outer loop vertex 57.150002 104.257721 134.174988 vertex 57.599998 104.258011 134.174988 vertex 57.599998 105.679001 132.954987 endloop endfacet facet normal 0.000596 0.651224 0.758885 outer loop [...] " Danke für Tips, Jan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
simulmi Mitglied Berechnungsingenieur
 Beiträge: 295 Registriert: 27.08.2008 ANSYS Workbench 13 ANSYS Classic 13 MAXWELL 2D/3D V14 Pro/E Wildfire<P>Windows XP 64 bit
erstellt am: 08. Sep. 2009 08:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AnsysWBStudi
Hallo, du kannst nur folgende Formate in WB12 importieren. ACIS (.sat) Catia V5 (.CATPart,.CATProduct) IGES (.igs) Inventor (.ipt,.iam) Mechanical Desktop (.dwg) Monte Carlo N-Particle (.mcnp) OneSpace Designer (.pkg,.bdl,.ses,.sda,.sdac,.sdpc) Parasolid (.x_t,.xmt_txt,.x_b,.xmt_bin) Pro/Engineer (.prt,.asm) Solid Edge (.par,.asm,.psm,.pwd) Solid Works (.SLDPRT,.SLDASM) STEP AP203 (.stp) Unigraphics (.prt) Gruß simulmi PS: Findet sich übrigens auch unter dem Stichwort "import external geometry file" in der WB-Help! ------------------ Matthias Ulmer Institut für Feinwerktechnik Universität Stuttgart Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Sep. 2009 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, das habe ich auch schon gesehen, dat und stl sind jedoch nicht dabei. Die .dat datei sieht doch schon nach input-file für ansys aus. Es werden später die Knoten und anschließend die Elemente definiert. "CSYS,0 NBLOCK,6,SOLID (3i8,6e16.9) 2208 0 0 57.6 109.271 124.222 2210 0 0 57.6 107.527 124.907 [...] CSYS,0 EBLOCK,19,SOLID (19i8) 0 1 11 0 0 0 0 0 4 0 39399 81897 2333 2330 2330 0 1 11 [...]" Wer weiß wie ich mit diesem Format umzugehen habe ?
erstellt am: 08. Sep. 2009 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe mich mal selbst etwas schlau gemacht: Es handelt sich bei der .dat datei um ein normales Ansys Inputfile, das man normalerweise mit Ansys classic öffnen kann. Von dort wäre ein Export als Iges möglich, so könnte ich die geometrie in Workbench bekommen. Bekomme leider einen Error, vielleicht kennt jemand das Problem (siehe Anhang)?
"RLBLOCK, 22, 25, 12, 7 (2i8,6g16.9) (7g16.9) 2 7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3 7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4 7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5 7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6 7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7 7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9 7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10 7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11 7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 12 7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 13 7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 14 7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 15 7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 17 7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 18 7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 19 7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 20 7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 21 7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 24 7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 25 7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0" Oder gibt es noch eine bessere Möglichkeit um eine Simulation/Geometrie von Ansys Classic zur Workbench zu bekommen ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Achim007 Mitglied Dipl. Ing. (FH)
 Beiträge: 734 Registriert: 23.09.2008 Workbench 2.0 ANSYS15.0 Mechanical DesignModeler
erstellt am: 08. Sep. 2009 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AnsysWBStudi
Im DesignModeler sind die Schnittstellen Step und Parasolid kostenfrei dabei. Im DesignModeler sollte also die Step-Datei einzulesen sein. ------------------  Viele Grüße Achim PS: Als Anerkennung für einen Beitrag freu' nicht nur ich mich über Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Sep. 2009 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wenn ich eine Step Datei hätte wäre das natürlich kein problem. Ich habe jedoch nur eine Stl datei, standard triangulation language, das ist nur bereits in dreiecke tesselierte geometrie. Ich denke ich müsste eine Flächenrückführung machen, aber das geht mit ansys sicherlich nicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
