  ANSYS
  Linie mit flache verbinden
Das Betriebsgeräusch von Elektromotoren verstehen, ein Fachartikel
Autor Thema:  Linie mit flache verbinden (1230 mal gelesen)
PatrickL.
Sehen Sie sich das Profil von PatrickL. an!   Senden Sie eine Private Message an PatrickL.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PatrickL.
erstellt am: 04. Sep. 2009 15:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
Ich möchte 2 platten mit mit 4 schrauben verbinden.
die beiden platten habe ich als shells generiert.
die schrauben bestehen im modell aus lines und sind als beams gemesht.
leider wird das mesh der platten (bzw areas) nicht um den knoten der linien verändert...obwohl sich der node mitten in der fläche befindet bleibt das mesh regelmässig. der noder müsste ja mit den anderen element node zusammenfallen. es herrscht keine verbindung zwischen den platten...
danke für hilfe
es hander sich um ansys classic
Jens.Friedrich
Dipl. -Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Jens.Friedrich an!   Senden Sie eine Private Message an Jens.Friedrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jens.Friedrich
ANSYS2021 R2
erstellt am: 04. Sep. 2009 15:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PatrickL. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Patrick,
einfach auf den flächen die angriffspunkte als hardpoint erstellen und dann die hardpoints mit den linen verbinden. damit weiß ansys, dass auf diesem punkt der fläche ein erzeugt werden soll.
viel erfolg
jens
Jens Friedrich
TU-Dresden
PatrickL.
erstellt am: 04. Sep. 2009 15:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke,
das mit den hardpoints ist eine gute idee, jedoch muss man erst die fläche anwählen und anschliessend einen punkt. und da ist das problem. der punkt bindet sich nicht genau auf den gewünschten keypoint sondern beliebig auf der fläche wo man halt gerade hinklickt...gibts da keine lösung für?
danke
Tortsen222
Sehen Sie sich das Profil von Tortsen222 an!   Senden Sie eine Private Message an Tortsen222  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tortsen222
erstellt am: 07. Sep. 2009 08:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PatrickL. 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst den HP per Koordinaten erzeugen. Bei Linien geht das meines Wissens nach auch per ratio, z.B. auf der Hälfte der Linie.
Was auch gehen würde ist, die Fläche an der Schraubenposition zu unterteilen. Aber ehrlich gesagt hast Du schon recht, HP in ANSYS Classic sind schon ein Krampf.
Grüsse, Torsten
