 | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Ansys |
 | Strukturdynamik und Schwingungstechnik, ein Seminar am 01.12.2026
Thema: Superelement Spannungen (1963 mal gelesen)
confused2001 Mitglied
 Beiträge: 23 Registriert: 12.11.2007
erstellt am: 03. Sep. 2009 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, hab mal wieder ein ANSYS WB Problem:-) Ich führe mittels CMS eine Reduktion in ANSYS WB mit den klassischen Ansys Befehlen durch. Jetzt möchte ich die "modalen" Spannungen des Superelements bekommen. Hab es mit Presol versucht, aber da bekomme ich nur die Spannungen des unreduzierten Modells. Jemand vielleicht eine Idee, mir zu helfen?:-P Danke fürs Überlegen schonmal. Lg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arnd13 Mitglied Dipl. Ing.
 Beiträge: 735 Registriert: 05.11.2008
erstellt am: 04. Sep. 2009 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für confused2001
erstellt am: 04. Sep. 2009 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Arndt, danke für die Antwort. Ja, das habe ich gemacht mit dem Befehl mxpand. Aber wie bekomme ich dann die entgültigen Ergebnisse. Die Spannungen, die ich dann rausbekommen sollte, dürften doch dann egtl nur für die Masterknoten ausgegeben werden oder liege ich da falsch? Mit dem Prsol befehl erhalte ich die Spannungen für alle Knoten und alle Elemente des kompletten Bauteils und ich weiß nicht, wie ich sehe, ob das richtig ist:-) Irgendwie ist der wurm drin und ich weiß nicht wie ich ihn rausbekomme:-) Lg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Sep. 2009 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für confused2001
Dadurch, dass Du die Ergebnisse expandierst, rechnet Ansys von den Masterknoten auf das Originalteil zurück, aus dem Du das Superelement mit antype,substr erstellt hast. Es sollten also Ergebnisse für alle Originalknoten und Elemente vorhanden sein. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Sep. 2009 21:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Achso, ok.Dann dürfte ich ja normalerweise mit meinem Presol Befehl alles richtig gemacht habe. Dachte ich hätte doch die Spannungen vom Ursprungsmodell und dadurch evtl Vorzeichenfehler in den Spannungen. Danke für die Hilfe, ich bin leider mit den Befehlen nicht so vertraut, weil ich bisher fast nur mit Workbench gearbeitet habe. Danke nochmal:-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
