| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Ansys | | | |  | CADFEM und clockworkX beschließen Partnerschaft für Funktionale Sicherheit und Cybersecurity, eine Pressemitteilung
Thema: Node Highlighten (1258 mal gelesen)
MrTorque Mitglied Student
 Beiträge: 70 Registriert: 05.05.2009
erstellt am: 01. Sep. 2009 18:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo. Besteht die Möglichkeit, sich einen Node highlighten zu lassen? Ich möchte aus einem Haufen Nodes gerne wissen, wo ein Spezieller Node ist (Node-Nummer kenne ich). drei NSEL Befehle und anschließend NPLO, und dann wieder ALLSEL und NPLO sind umständlich, da ich immer nur ALLES oder den einen Punkt sehe. Ich wüsste aber gerne wo in meinem Haufen er ist. /PNUM,NODES,1 ist schon an, aber die Node-Nummern überlappen sich, sodass ich nichts mehr sehe. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ChristophN Mitglied Berechnungsingenieur
 Beiträge: 773 Registriert: 13.12.2008
erstellt am: 01. Sep. 2009 19:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MrTorque
Du könntest zumindest die ungefähre Position herausbekommen: Code:
allsel ksel, u,,, all lsel, u,,, all asel, u,,, all vsel, u,,, all esel, s,,, enextn(deineKnotennummer, 1) gplot
Dann wird ein Element mit angezeigt, zu dem der Knoten gehört.Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tschenzi Mitglied
 Beiträge: 81 Registriert: 20.01.2009 Ansys Classic 11.0
erstellt am: 02. Sep. 2009 08:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MrTorque
Tortsen222 Mitglied
 Beiträge: 499 Registriert: 01.12.2004
erstellt am: 02. Sep. 2009 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MrTorque
arnd13 Mitglied Dipl. Ing.
 Beiträge: 735 Registriert: 05.11.2008
erstellt am: 02. Sep. 2009 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MrTorque
Du kannst Dir die angrenzenden Elemente einfärben: nsel,s,,,nodenum !Knoten auswählen esln /colo,elem,red !angrenzende Elemente rot färben allsel eplo oder auf den Knoten Randbedingungen aufbringen, die Du hinterher wieder entfernst: nsel,s,,,nodenum !Knoten auswählen d,all,all esel,all /pcb,u,,1 gplo !danach Randbedingungen wieder löschen ddele,all,all allsel Gruß, A. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Sep. 2009 17:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Tschenzi: highlighten ist neudeutsch für Hervorheben  In meinem FEM-Buch (FEM für Praktiker, ältere ausgabe) steht anstatt anklicken "anpicken"  @Tortsen222: Umständlich; kann man das Kästchen auch über einen Befehl zeichnen lassen? @arnd13: Methode 1 von dir versagt, wenn der Knoten innerhalb eines solid models liegt, leider. Methode2 ging bei mir nicht. Das ist aber auch so umständlich! Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Sep. 2009 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MrTorque
Wenn der Knoten innerhalb liegt, einfach die Elemente ein wenig durchsichtig machen: /trlcy,elem,0.8 Wenn Dir das mit den Randbedingungen nicht zusagt, dann wandele den Knoten doch in einen Masterknoten um, der kann auch mit /pbc markiert werden. Oder gib ein cp auf, es gibt viele andere Möglichkeiten. Warum willst Du den Knoten eigentlich unbedingt sehen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
