  ANSYS
  ANSYS classic - Unterschied Loadstep u Substep in NL Rechnung
Ansys Fluent GPU Performance Testing - Use Case , ein Fachartikel
Autor Thema:  ANSYS classic - Unterschied Loadstep u Substep in NL Rechnung (4351 mal gelesen)
nbuhl
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von nbuhl an!   Senden Sie eine Private Message an nbuhl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nbuhl
Win XP Prof.
2,8 GHz DualCore
3GB RAM
WF2 - Studiversion
CATIA V5 - Studiversion
Ansys Classic V11SP1 - Studiversion
erstellt am: 28. Aug. 2009 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute!
Ich brauche mal wieder eure Hilfe. Leider wird aus der ANSYS Hilfe mir nicht ganz klar, ob es sich um Loadsteps oder Substeps bei den einzelnen Laststeigerungen bei der vollständigen Newton-Raphson-Iteration handelt. Hintergrund ist der, dass ich ein eigenes Materialmodell mittels USERMAT für ANSYS entwickele und ich den Eindruck habe, dass mir ANSYS trotz eingestellter Substeps von Anfang an die volle Last aufprägt. Dies führt dann bei manchen Modellen zu Konvergenzproblemen. Zum besseren Verständnis, was ich meine, könnte euch in der ANSYS Hilfe (Rev 11) die Abbildung 8.3 im Kapitel 8 Nonlinear Structural Analysis im Structural Guide dienen.
Hoffe Ihr könnt Licht ins Dunkel bringen!
Grüße und Danke!
nico
Achim007
Dipl. Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Achim007 an!   Senden Sie eine Private Message an Achim007  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Achim007
Workbench 2.0
ANSYS15.0 Mechanical
DesignModeler
erstellt am: 29. Aug. 2009 16:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nbuhl 10 Unities + Antwort hilfreich
mit KBC,0 kannst Du sicherstellen, das die Last schrittweise aufgebracht wird
Achim
PS: Als Anerkennung für einen Beitrag freu' ich mich immer über Unities
nbuhl
Dipl.-Ing.
Win XP Prof.
2,8 GHz DualCore
3GB RAM
WF2 - Studiversion
erstellt am: 30. Aug. 2009 18:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Danke für dein Antwort! Der Befehl ist mir bereits über den Weg gelaufen.
Zusätzlich würde ich jedoch auch gerne verstehen wie Ansys im Hintergrund "tickt".
Schau dir bitte mal kurz die angehängte Bilddatei an ob das so stimmt. Also ob während der Newton-Raphson-Iteration die einzelnen Schritte, in denen die Last aufgebracht wird und jedes Mal eine Iteration durchgeführt wird, den Substeps (nstubst,n) und nicht den Loadsteps entsprechen. Wenn dies so währe, dann könnte man die Substeps auch mit Loadsteps nachbilden, oder? Jedoch währe dies weitaus aufwendiger.
Eine Zusatzfrage hat sich jedoch noch ergeben: Wie entscheidet den AUTOTS,ON über die Schrittweite? Das Materialverhalten, dass ich nachbilden möchte hat in bestimmten Bereichen eine größere Nichtlinearität als in anderen. So währen in diesen Bereichen auch mehr Substeps notwendig als in anderen. Beachtet AUTOTS,ON soetwas?
Gruß!
nico
