| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Ansys | | | |  | 110% Ansys Workbench - Ansys Mechanical effizient nutzen, ein Seminar am 29.09.2026
Thema: Mehrere Berechnungen an einer Geometrie (1155 mal gelesen)
MrTorque Mitglied Student
 Beiträge: 70 Registriert: 05.05.2009
erstellt am: 27. Aug. 2009 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo. Kann ich an einem Geometriemodell mehrere Analysen durchführen (im Batch-Modus)? Und zwar würde ich mein Modell gerne auf Biegesteifigkeit, Torsionssteifigkeit untersuchen und eine Frequenzanalyse machen. Geht so etwas mit den LoadSteps? Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RAL Mitglied koffeinbetriebender Taschenrechner
 Beiträge: 241 Registriert: 10.01.2009 Geodreieck, Bleistift, Rechenschieber, Kaffeemaschine und Würfel
erstellt am: 27. Aug. 2009 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MrTorque
versuch mal : !============================ /solu anttype,static,new !Belastung1 solve lcdef,.... lcwrite,... /post1 ! ggfs für ergebnis-auswertung !---------------------------- /solu anttype,static,new !Belastung2 solve lcdef,.... lcwrite,... /post1 !======================= bei statischen analysen gehen die lc... befehle. du kannst die ergebnisse auch via lcoper überlagern. ob es auch bei harmonischen untersuchungen geht, weiss ich nicht. ggfs zusätzlich save,myLoadCaseDatabase,db,solu verwenden, gruß ral Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Aug. 2009 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Aug. 2009 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MrTorque
ob antype,modal auch via lcdef und co geht, hab ich noch nie ausprobiert. ich wüßte jetzt aber auch kein argument, warum das nicht gehen sollte. bei normaler struktur-analyse modopt,lanb,anzahleigenformen und - ggfs den frequenzbereich angeben, der von interesse ist. gruß ral Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Aug. 2009 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nochmal. Ich hab gerade gesehen, dass ich die lc Befehle vergessen haben. Bei mir sieht es eher so aus: !============================ /solu anttype,static,new DA,... F,... !Belastung1 solve /post1 ! ggfs für ergebnis-auswertung *CFOPEN...! Werte in Datei schreiben !---------------------------- /solu anttype,static,new DA,... F,... !Belastung1 solve /post1 ! ggfs für ergebnis-auswertung *CFOPEN...! Werte in Datei schreiben !======================= Da in meiner Datei unterschiedliche Ergebnisse standen, bin ich davon ausgegangen, dass mit ANTTYPE die vorherigen Ergebnisse weg sind. LCDEF hab ich nicht gebraucht. Mache ich da einen Fehler? Gruß
erstellt am: 27. Aug. 2009 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MrTorque
bei ansys führen u.U. viele wege nach rom;-) ; der vorteil von lcdef lcwrite ist, du kannst auf ALLE ergebnisse der analyse zurückgreifen. das machst du via lcase,loadcaseNumber oder via gui: generell post->loadcase->read loadcase *cfopen ist i.o. wenn du vorher GENAU weißt, was du an ergebnissen haben willst antype,...,new kennt keine ergebnisse aus vorhergegangener belastung gruß ral Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
