| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Ansys | | | |  | Ansys Fluent GPU Performance Testing - Use Case , ein Fachartikel
Thema: Ansys 11 und 12 (2698 mal gelesen)
AnsysWBStudi Mitglied
 Beiträge: 17 Registriert: 26.07.2009
erstellt am: 26. Aug. 2009 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wie sieht es mit der Kompatibilität zwischen Ansys 11 und Ansys 12 aus (Pro NLT Lizenz). Ich vermute (und hoffe) Ansys 12 ist abwärtskompatibel zu Ansys 11. Ist es auch möglich eine in Ansys 12 erstellte Simulation mit Ansys 11 zu öffnen oder ist es möglich in Ansys 12 im Ansys 11 Format zu speichern ? Danke, Jan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThomasZwatz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cadadmin
 Beiträge: 5441 Registriert: 19.05.2000 (12-2023) --------------------------------------------- [stable] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, SEEC, Multi-CAD BCT-Inspector Neutral v22R2 --------------------------------------------- [testing] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 BCT-Inspector Neutral v22R2 @M7720 Win10 (21H2)
erstellt am: 26. Aug. 2009 20:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AnsysWBStudi
Zitat: Original erstellt von AnsysWBStudi: Wie sieht es mit der Kompatibilität zwischen Ansys 11 und Ansys 12 aus (Pro NLT Lizenz). Ich vermute (und hoffe) Ansys 12 ist abwärtskompatibel zu Ansys 11. Ist es auch möglich eine in Ansys 12 erstellte Simulation mit Ansys 11 zu öffnen oder ist es möglich in Ansys 12 im Ansys 11 Format zu speichern ?Danke, Jan
V11 Daten in V12 - Ja V12 in V11 - Nein. Rückwärts speichern - Nein Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wosch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektrotechniker im Ruhestand
 Beiträge: 2607 Registriert: 16.12.2004 Rechne zuerst ein Problem nach, für das Du eine analytische Lösung kennst.
erstellt am: 27. Aug. 2009 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AnsysWBStudi
| Anzeige.:
