  ANSYS
  Tabellarische Daten einlesen (im Transient Thermal)?
Prozessautomatisierung mit Ansys in der frühen Entwicklungsphase, ein Fachartikel
Autor Thema:  Tabellarische Daten einlesen (im Transient Thermal)? (1967 mal gelesen)
WB12Neuling
Sehen Sie sich das Profil von WB12Neuling an!   Senden Sie eine Private Message an WB12Neuling  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WB12Neuling
erstellt am: 24. Aug. 2009 14:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich arbeite gerade im Transient Thermal Environment von Ansys 12. In Ansys 10 kann man dort wenn man einen "Heat Flux" hinzugefügt hat diesen anklicken und dann erscheint das zugehörige Menü mit "Details". Dort kann man dann den Punkt "Define As" auf "Load History" setzen und dann eine neue Load History auswählen. Dann kann man in Ansys10 die Daten Zeit und Heat Flux tabellarisch einlesen.Wie funktioniert dieser Vorgang mit Ansys12?
im Tutorial sieht es so aus als könnte man die Tabelle unter "Engineering Data" erstellen, aber auch dort finde ich nix.
Der zugehörige graph zu den tabellendaten soll verlaufen wie eine Rechteckspannung. Bisher habe ich das problem so gelöst, dass ich bei den Analysis Settings die Anzahl der Schritte z.B. auf 12 setzte. allerdings habe ich dann eine Tabelle mit lauter 1Sekunden-Schritten. ich möchte die schrittlänge aber frei festlegen. Wie geht das?
Viele Grüße!
simulmi
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von simulmi an!   Senden Sie eine Private Message an simulmi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für simulmi
ANSYS Workbench 13
ANSYS Classic 13
MAXWELL 2D/3D V14
Pro/E Wildfire<P>Windows XP 64 bit
erstellt am: 24. Aug. 2009 15:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WB12Neuling 10 Unities + Antwort hilfreich
man kann auch in der V12 tabelarische Daten eingeben. Habe dir dazu einen Screenshot angehängt. Du musst dazu im Feld "Magnitude" rechts auf den Pfeil klicken und dort "Tabular(Time)" auswählen.
Gruß simulmi
Matthias Ulmer
Institut für Feinwerktechnik
Universität Stuttgart
