  ANSYS
  Knotenlösungen für alle Lagen abspeichern solid 185
Start der CADFEM Conference Series: Optik, Photonik und Elektromagnetik, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Knotenlösungen für alle Lagen abspeichern solid 185 (1047 mal gelesen)
watti
Sehen Sie sich das Profil von watti an!   Senden Sie eine Private Message an watti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für watti
erstellt am: 24. Aug. 2009 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe da ein Problem mit dem layered Solid 185, wenn ich die Berechnung einmal durchlaufen lasse, kann ich mir anschließend mit dem layer Befehl die Lösungen für alle Lagen anschauen, Keyoption 8 ist auch entsprechend auf 1 gesetzt. Schließe ich jedoch ANSYS und Starte neu oder gebe einfach den /clear Befehl ein und hole mir dann die Ergebnissdaten mit set,last wieder, kann ich mir leider nur noch die Daten von layer 1 anschauen.
Weiß jemand ein Rat, wie man alle Daten wieder einlesen kann?
Gruß Lena
RAL
koffeinbetriebender Taschenrechner
Sehen Sie sich das Profil von RAL an!   Senden Sie eine Private Message an RAL  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RAL
Geodreieck, Bleistift, Rechenschieber, Kaffeemaschine und Würfel
erstellt am: 24. Aug. 2009 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für watti 10 Unities + Antwort hilfreich
versuch mal via file,myjob,rst die ergebnis-datei wieder reinzuladen.
gruß
ral
watti
erstellt am: 24. Aug. 2009 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ral,
danke für den Hinweis, leider funktioniert es auch so nicht.
Gruß Lena
RAL
erstellt am: 24. Aug. 2009 12:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für watti 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo lena
nächste variante
save,myjob,db,,SOLU
hatte ähnliche probleme beim /post26. bin zu einer lösung gekommen, die ich unter http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum101/HTML/004358.shtml
gepostet habe.
ansonsten: ansys-hilfe unter command ref. sich alle möglichen /post1 befehle fürs set-up
anschauen. vllt ist da was dabei.
gruß
ral
watti
erstellt am: 24. Aug. 2009 12:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ral,
Dankeschön, während du noch an deinem Beitrag schriebst, fand ich die Lösung selbst, mit save und an entsprechender stelle dann ein resume, jobname.db sollte es jetzt funktionieren. Meine praktikantin muss es jetzt nur noch in ihren eigenen Input-Files testen.
Ich vermute mal wenn man die Geometrie nicht wieder einliest sondern nur Lösungen gehen die section angaben verloren.
Gruß Lena
