  ANSYS
  Lines mergen?
Ansys Fluent GPU Performance Testing - Use Case , ein Fachartikel
Autor Thema:  Lines mergen? (2253 mal gelesen)
ohladida1
Student, Hiwi
Sehen Sie sich das Profil von ohladida1 an!   Senden Sie eine Private Message an ohladida1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ohladida1
erstellt am: 23. Aug. 2009 22:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich habe mehrere zusammengesetzte Volumina, die zusammen eine Platte bilden. Jetzt möchte ich die umrandene Linien jeweils zu einer Linie mergen, um so eine regelmäßige Teilung der Platte vornehmen zu können.
Wie geht das? Habe schon LACCAT & LGLUE ausprobiert, bin da aber nicht weitergekommen.
Benutze ganz normal Classic.
Vielen Dank für die Antworten
Ole
Mit freundlichen Grüßen
Ole
Achim007
Dipl. Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Achim007 an!   Senden Sie eine Private Message an Achim007  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Achim007
Workbench 2.0
ANSYS15.0 Mechanical
DesignModeler
erstellt am: 23. Aug. 2009 23:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ohladida1 10 Unities + Antwort hilfreich
probier's doch mal eine Ebene höher (AGLUE oder VGLUE)
Achim
PS: Als Anerkennung für einen Beitrag freu' ich mich immer über Unities
RAL
koffeinbetriebender Taschenrechner
Sehen Sie sich das Profil von RAL an!   Senden Sie eine Private Message an RAL  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RAL
Geodreieck, Bleistift, Rechenschieber, Kaffeemaschine und Würfel
erstellt am: 24. Aug. 2009 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ohladida1 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo ole.
vielleicht liegt es nur an der perspektive vom bild, aber du scheinst einige linien an der gleichen stelle zu haben oder liegt das an 3D? das macht u.U. das ansteuern/anwählen schwierig.
empfohlenes vorgehen:
ggfs unnötige linien löschen
mehrere linien erst via cm,compname,line in ein set fassen (z.b. die auf einer kante)
diese sets via lccat konkatenieren
bei LCCAT musst du bei den linien - meines wissens - eine art drehsinn beachten, ähnlich wie beim al command.
fraglich bleibt bei diesem vorgehen allerdings, ob du damit auf dem richtigen weg bist: nehme man ein rechteck mit den abmessungen 10x1 LE. wenn die zugeordneten elemente ansatzweise quadratische form haben sollen, mußt du die lange seite 10x häufiger unterteilen als die kurze seite. und das wird schwierig, wenn die umrandendung nur noch eine linie ist.
gruß
ral
