  ANSYS
  Temperaturverteilung in Workbench rechnen. Wer hat Erfahrung?
Das Betriebsgeräusch von Elektromotoren verstehen, ein Fachartikel
Autor Thema:  Temperaturverteilung in Workbench rechnen. Wer hat Erfahrung? (1250 mal gelesen)
jpit
Sehen Sie sich das Profil von jpit an!   Senden Sie eine Private Message an jpit  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jpit
Core2Duo E6750, 2.66GHz,
2 GB RAM
ATI 1650 Pro, 256MB;
Ansys Workbench
erstellt am: 19. Aug. 2009 13:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bitte um Eure Hilfe, ich komme nicht mehr weiter.
Ich möchte die Temperaturverteilung eines geschlossenen Gehäuses rechnen.
Die Umgebung um das Gehäuse außen soll eine Temperatur von 10°C haben. An einer Stelle im Gehäuse (hier ist ein Lagersitz) wurden 150 Grad gemessen. Im Gehäuse befindet sich Öl. Dieses wird durch das Lager erwärmt und spritzt im Betrieb gegen die Wand im Gehäuse.
Als Randbedingungen habe ich an die Aussenflächen "Konvektion" mit einer Temperatur von 10°C und einen Wärmeübergangskoeffizienten von 0,00002 W/mm²K. An der Lagerbohrung habe ich "Temperatur" mit 150 °C eingefügt.
Was mache ich aber mit den weiteren Innenflächen des Gehäuses, da wo das erwärmte Öl hinspritzt. Ich muss doch auch für diese Flächen einen Wärmeübergang definieren (dachte so an 0,0004 W/mm²K). Aber Ansys will ja dann auch eine Temperatur wissen? Aber die weiß ich ja nicht.
Wenn ich diese Innenflächen nicht berücksichtige, kann das doch nicht korrekt sein...
Irgendjemand muss doch schon eine Temperaturverteilung gerechnet haben. Bitte helft mir!!
Danke und Gruß
Peter
ChristophN
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von ChristophN an!   Senden Sie eine Private Message an ChristophN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ChristophN
erstellt am: 19. Aug. 2009 14:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jpit 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von jpit:
Wie kommst du darauf? Ich glaube, dass es ein VDI-Blatt gibt, das Aussagen über zu wählende Wärmeübergangskoeffizienten macht, versuche es mal bei Google. Vielleicht ist da für deinen Fall auch etwas dabei.
Kannst du denn nicht die Öltemperatur messen? Die kann man doch dann als Temperatur des umgebenden Fluids eingeben...
Hast du die 150°C an den Lagerbohrungen als feste Temperaturrandbedingung aufgebracht? Nur als Vorschlag: statt einer festen Randbedingung könntest du auch einen Wärmefluss an den Lagerschalen definieren, den machst du so hoch, dass eben 150°C dort entstehen (entweder mit trial and error oder einem numerischen Verfahren (z.B. Sekantenannäherungsverfahren, Bisektionsverfahren)). Oder du hast Angaben über die Verluste in den Lagern, dann könntest du den Wärmefluss so definieren, dass die Verlustleistung der Lager durch die Randbedingung exakt in das System eingebracht wird. Und dann unter Umständen die Konvektionsrandbedingung so anpassen, dass wieder 150°C entstehen.
