  ANSYS
  Workbench 12.0 Named Selections
EMV-Analyse mit Ansys EMC Plus: PCB, Kabel & Gehäuse simulieren, ein Seminar am 24.11.2026
Autor Thema:  Workbench 12.0 Named Selections (2753 mal gelesen)
WB12Neuling
Sehen Sie sich das Profil von WB12Neuling an!   Senden Sie eine Private Message an WB12Neuling  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WB12Neuling
erstellt am: 19. Aug. 2009 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo! Ich möchte in WB12 mit Named Selections arbeiten. Dabei habe ich folgendes problem:
Wenn ich im Mechanical unter Scoping Method "Named Selection" auswähle (anstatt Geometry Selection) sollten im Dropdown menü darunter die benannten Teile auftauchen. dieses menü ist leider leer.
Kann mir bitte jemand erklären wie ich im Design modeler die namen zuweise und das dann auch ins Mechanical übertrage?
unter Tools->Options->Geometry Import ist das Häkchen von named Selections aktiviert. daran kanns also denk ich nicht liegen.
simulmi
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von simulmi an!   Senden Sie eine Private Message an simulmi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für simulmi
ANSYS Workbench 13
ANSYS Classic 13
MAXWELL 2D/3D V14
Pro/E Wildfire<P>Windows XP 64 bit
erstellt am: 19. Aug. 2009 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WB12Neuling 10 Unities + Antwort hilfreich
in der Project Schematic mit Rechts-Klick auf Properties und dort bei Named Selections einen Hacken setzen. Achtung bei Named Selection Key ggf. den Prefix NS entfernen.
Gruß simulmi
Matthias Ulmer
Institut für Feinwerktechnik
Universität Stuttgart
WB12Neuling
erstellt am: 19. Aug. 2009 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank!
Ich hatte zuvor das NS nicht entfernt.
