 | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Ansys |
 | Digitaler Produktpass , eine Pressemitteilung
Thema: Iges Geometrie in DesignModeler parametrisierbar? (2322 mal gelesen)
Maschbauen Mitglied Student
 Beiträge: 16 Registriert: 15.06.2009
erstellt am: 19. Aug. 2009 03:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alle zusammen, Ich habe ein Geometriemodell das größtenteils aus Freiformflächen besteht und möchte diese Flächen variieren bzw. parametrisieren um sie später einer deterministischen Analyse in Workbench DesignXplorer zu unterziehen Ich habe folgende Frage an euch: da ich das Geometriemodell nur als iges Format habe , ist es überhaupt möglich z.B. die Linienzüge, Radien oder Winkeln zu bearbeiten/parametrisieren um damit die ganze Kontur variieren zu lassen? Vielen Dank im Voraus schon mal. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jens.Friedrich Moderator Dipl. -Ing.
 Beiträge: 1051 Registriert: 09.09.2005 ANSYS2021 R2
erstellt am: 19. Aug. 2009 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Maschbauen
Hallo Maschbauen, ich denke da kommst du nicht umhin die Geometrie neu zu erstellen. Das Iges kann man meines Erachtens nicht so einfach neu bemaßen und neu aufbauen. Dafür fehlen ja die Konstruktionsschritte. Irgendwie wurde doch die Geometrie in einem CAD-Programm erzeugt. Wenn dieses Programm nun eine bidirektionale Schnittstelle mit ANSYS hat müssen nur die Parameter definiert werden und dann kannst du schon mit deiner Studie starten. Gruß Jens Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Aug. 2009 02:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die schnelle Antwort. die Geometrie nochmal komplett neu zu erstellen wird sehr aufwändig ... Daher such ich eine andere Möglichkeit der Optimierung, was mir zur nächsten Frage führt: lässt sich das .iges Geometriemodell in ansys classic anhand dessen FE Netzes Variieren/optimieren oder müsste ich dafür auch eine neue Geometrie erstellen? Ich hab bisher nur sehr wenig Erfahrung mit Ansys gehabt, daher wäre ich euch für Kommentare/Hinweise sehr dankbar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Aug. 2009 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Maschbauen
Hallo Maschbauen, naja ich glabu das wird mittels classic auch nicht einfach. Willst du auch die Dickenverteilung optimieren? Mögliche Vorgehensweise: 1) Iges in WB / Vernetzen (am besten erstmal ohne Zwischenknoten) 2) Netz exportieren *do,i,1,soviele_schleifen_du_brauchst 3) Einlesen und netz per nmodif ua. modifizieren 4) Lösen und automatisch auswerten *enddo das ist aber nicht so schnell gemacht, weil du nur die Netze nur in bestimmten Grenzen verzerren kannst ohne Fehler zu bekommen. Außerdem musst du vorher genau festlegen (am besten per Komponenten) welche Abschnitte des Netzes verändert werden sollen. Die Koordinatensysteme solltest du ebenfalls vorm export erstellen. Es sollte quasi alles preprozessing außer der verzerrung der netze in wb gemacht werden, da man sich sonst in classic ohne geometrie sehr schwer tut. denk doch mal bitte nochmal darüber nach ob es nicht eine einfachere möglichkeit gibt? Wieviele Geometrievarianten sollen untersucht werden? Falls das nicht mehr als 20-30 sind denke ich bist du schneller und sicherer wenn du jedesmal das CAD-Modell bemühst und dann die Flächen neu vernetzt. Wenn du dann viel glück hast werden die Flächen beim Export nicht neu nummeriert und das ganze läuft in WB auf ein einfaches update der Geometrie heraus. viel spass jens ------------------ Jens Friedrich TU-Dresden Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Aug. 2009 03:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ok, hab mich mittlerweile damit abgefunden die ganze Geometrie neu zu erstellen und bin grade dabei die Parameter für DesignXplorer zu setzen. Jetzt hätte ich noch eine Frage: Ist es möglich einem Parameter "A" den aktuellen Wert eines Parameters "B" zu zuweisen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
simulmi Mitglied Berechnungsingenieur
 Beiträge: 295 Registriert: 27.08.2008 ANSYS Workbench 13 ANSYS Classic 13 MAXWELL 2D/3D V14 Pro/E Wildfire<P>Windows XP 64 bit
erstellt am: 21. Aug. 2009 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Maschbauen
