  ANSYS
  Temperaturverteilung in Baugruppe, Bitte um Hilfe!!
Elektrische Entladungen mittels Feldsimulationen verstehen, ein Fachartikel
Autor Thema:  Temperaturverteilung in Baugruppe, Bitte um Hilfe!! (2625 mal gelesen)
jpit
Sehen Sie sich das Profil von jpit an!   Senden Sie eine Private Message an jpit  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jpit
Core2Duo E6750, 2.66GHz,
2 GB RAM
ATI 1650 Pro, 256MB;
Ansys Workbench
erstellt am: 18. Aug. 2009 16:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich bräuchte mal eure Hilfe. Ich möchte die Temperaturverteilung der Bauteile (siehe Bild) rechnen. Die Teile sind rotationssymmetrisch und im Schnitt dargestellt. Der Innenraum (bei dem Textfeld "Temperatur??" ist nach aussen abgedichtet. Die Aussentemperatur soll 10°C betragen. An den Lagersitzen wurden 150°C gemessen.
Nun habe ich in Ansys an den Flächen der Lagerbohrungen eine Temperatur von 150°C angetragen.
Aussentemperatur soll 10°C betragen. Ich habe also an den nach aussen offenen Flächen an den grau-blauen Rohr Konvektion hinzugefügt (Temperatur 10°C und einem Wärmeübergangskoeffizienten von 2e-5 W/mm²*K).
Nun frage ich mich, was ich an den restlichen Flächen, die nach aussen abgeschirmt sind (vor allem im inneren des Rohrs und an den Teilen mit den Lagersitzen) mache. Ich muss ja hier zumindest einen Wärmeübergang definieren, aber ich weiß ja nicht, welche Temperatur sich hier einstellen wird?
Würde mich freuen, wenn mir hier jemand ein paar Tipps geben könnte.
Vielen Dank und Gruß
Peter
simulmi
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von simulmi an!   Senden Sie eine Private Message an simulmi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für simulmi
ANSYS Workbench 13
ANSYS Classic 13
MAXWELL 2D/3D V14
Pro/E Wildfire<P>Windows XP 64 bit
erstellt am: 21. Aug. 2009 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jpit 10 Unities + Antwort hilfreich
Genau, du musst einen Wärmeübergang definieren!
Die Temperatur die sich einstellt möchtest du doch mit der FEM berechnen, oder nicht?
Gruß simulmi
Matthias Ulmer
Institut für Feinwerktechnik
Universität Stuttgart
jpit
2 GB RAM
Ansys Workbench
erstellt am: 21. Aug. 2009 22:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo simulmi,
ja genau, ich will die Temperaturverteilung berechnen. Hier liegt das Problem. Wenn ich "Konvektion" einfüge und dabei die entsprechenden Flächen anwähle, will Ansys einen Wärmeübergangskoeffizienten und eine Temperatur wissen. OHne Temperatureingabe ist das nicht möglich.
Das kann doch nicht sein...
Gruß Peter
ChristophN
Sehen Sie sich das Profil von ChristophN an!   Senden Sie eine Private Message an ChristophN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ChristophN
erstellt am: 22. Aug. 2009 09:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jpit 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Temperatur, die du eingeben musst, ist die Temperatur des umgebenden Fluids, nicht die des Bauteils. Ich habe dir eine Antwort auf dein anderes Thema gegeben, vielleicht hilft die dir weiter.
