  ANSYS
  VSBW --> Nummerierung kontrollieren
Vibration Fatigue richtig bewerten - Warum Bauteile ermüden, ein Fachartikel
Autor Thema:  VSBW --> Nummerierung kontrollieren (1558 mal gelesen)
LukasB
Mech. Entwicklung
Sehen Sie sich das Profil von LukasB an!   Senden Sie eine Private Message an LukasB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LukasB
ANSYS 11.0 Classic
UG NX6
Pro/E Wildfire 3
erstellt am: 18. Aug. 2009 08:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich hab eine kurze Frage, für die ich keine Lösung finde:
Wenn ich das Volumen #2 mit Hilfe der Workplane teile, erhalte ich 2 neue Volumen: ein kleineres (#3) und ein großes (#4). Die Nummerierung erfolgt mehr oder weniger zufällig.
Wie schaff ich es dass das kleinere die Nummer 4 bekommt und das größere die Nummer 3.
Oder verallgemeinert: Wie schaff ich es einem ausgewählen Volumen eine neue Nummer zuzuweisen?
Danke im Voraus! Grüße!
simulmi
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von simulmi an!   Senden Sie eine Private Message an simulmi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für simulmi
ANSYS Workbench 13
ANSYS Classic 13
MAXWELL 2D/3D V14
Pro/E Wildfire<P>Windows XP 64 bit
erstellt am: 18. Aug. 2009 08:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LukasB 10 Unities + Antwort hilfreich
warum interessieren dich die Nummern?
Wenn du bestimmte Volumen oder allgemein Geometrieobjekte gezielt ansprechen möchtest kannst du diese auch als Komponente mit einem Namen definieren.
Stichwort cm
Gruß simulmi
Matthias Ulmer
Institut für Feinwerktechnik
Universität Stuttgart
LukasB
Mech. Entwicklung
erstellt am: 18. Aug. 2009 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von simulmi:
Stichwort cm
Gruß simulmi
Unglaublich... Niemals wär ich auf die so einfache Idee gekommen. Dank dir vielmals!
