  ANSYS
  tauen in ansys-workbench
Aeroakustik mit Ansys Fluent: Schallquellen gezielt lokalisieren, ein Fachartikel
Autor Thema:  tauen in ansys-workbench (4302 mal gelesen)
isaak brondello
Sehen Sie sich das Profil von isaak brondello an!   Senden Sie eine Private Message an isaak brondello  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für isaak brondello
erstellt am: 14. Aug. 2009 14:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo leute,
ich habe folgendes problem: ich möchte mehrere Teile entsprechend des bildes "tauen" um durchs "frieren" ein bauteil zu erstellen. leider bekomme ich immer abgebildete Fehlermeldung. Habt ihr ne ahnung wie ich das auf die reihe kriege?
gruss
isaak
drben
Sehen Sie sich das Profil von drben an!   Senden Sie eine Private Message an drben  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für drben
erstellt am: 15. Aug. 2009 12:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für isaak brondello 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Isaak,
Versuch nicht alle Körper auf einmal zu tauen sondern nacheinander. Dann kannst du eingrenzen wo das Problem liegt.
Schau dann an der Problemstelle ob es irgendwo zwischen den Körpern kleine Spalte gibt oder ob sich die Körper ungünstig schneiden.
Das kann beim Tauen Probleme machen.
drben
mechdesign
DI(FH) / PDM & CAx Keyuser
Sehen Sie sich das Profil von mechdesign an!   Senden Sie eine Private Message an mechdesign  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mechdesign
Berechnung:
MathCAD 15.0(M050)
Prime 4.0()
CAD:
Creo Parametric 3.0 (M160)
Creo Parametric 5.0.2.0
HP ZBook G3 (Win8.1 64bit)
INTEL-i7 6820HQ 2,70GHz;
16 GB - Arbeitsspeicher
FEM:
Creo Simulate 3.0 (M160)
Creo Simulate 5.0.2.0
ANSYS Workbench V19.2
erstellt am: 16. Aug. 2009 13:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für isaak brondello 10 Unities + Antwort hilfreich
H@llo,
gibt es einen bestimmten Grund dafür warum du die Teile mit "Tauen"
verbinden möchtest?
Wenn du die Struktur berechnen möchtest ist es ja nur von Interesse
das das Netz zusammenhängend erstellt wird! Und da ich mir jetzt nicht
vorstellen kann das es einen anderen Grund als den Voran genannten
zur Untersuchung deiner Baugruppe gibt, mach doch folgendes:
1.) Struktur in DesignModeler erstellen oder aus CAD System importieren
2.) Nach dem Import im Strukturbaum alle Importköper markieren
3.) anschließend rechte Maustaste drücken und sie zu einem Bauteil
(Baugruppe mit zusammenhängendem Netz und Knoten) zusammenfügen
4.) dann nach Simulation importieren bzw. wechseln...
Die Struktur wird dir dann wie oben bereits erwähnt mit zusammenhängendem
Netz erstellt, du hast aber weiter dir möglichkeit in der Simulation
den Körpern z.B. eigene oder verschiedene Materialeigenschaften
zuzuordnen...
So... versuchs einfach mal... viel Erfolg...
ROBs
Edit: Warum hast du die Struktur nicht als Schalenmodell erstellt?
[Diese Nachricht wurde von mechdesign am 16. Aug. 2009 editiert.]
