  ANSYS
  Offensichtlich sweepnbarer Körper lässt sich nicht vernetzen
Kompaktwissen Finite-Elemente-Simulation, ein Seminar am 10.11.2026
Autor Thema:  Offensichtlich sweepnbarer Körper lässt sich nicht vernetzen (908 mal gelesen)
cro4ky
Sehen Sie sich das Profil von cro4ky an!   Senden Sie eine Private Message an cro4ky  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cro4ky
ProE WF2 (M181)
erstellt am: 14. Aug. 2009 13:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Siehe angehängtes Bild. Der Körper will sich (aus mir unerklärlichen Dingen) einfach nicht sweepen lassen. Ich hab schon einiges in ProE und der Workbench versucht. Ungenutze Features gelöscht, manuell Start und Ziel Flächen angegeben, etc., aber es ist einfach nichts gebracht. Hat jemand noch eine Idee?
cro4ky
erstellt am: 14. Aug. 2009 14:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich hab jetzt in der Workbench noch den Umweg über den Designmodeler versucht und dann klappt es. Aber geht es nicht auch auf direkten Weg irgendwie? Weil am Modell ändert sich ja nichts und es ist direkt aus ProE über die Ansys-Schnittstelle übertragen. Bin über jeden Rat sehr dankbar.
Achim007
Dipl. Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Achim007 an!   Senden Sie eine Private Message an Achim007  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Achim007
Workbench 2.0
ANSYS15.0 Mechanical
DesignModeler
erstellt am: 14. Aug. 2009 20:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cro4ky 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei der direkten Übertragung sind wahrscheinlich die Flächen nicht mit der selben Anzahl von Linien begrenzt, beim Umweg über den Designmodeler werden evtl. die Flächen (die begrenzenden Linien) so vereinfacht, dass das Sweepen funktioniert.
Achim
PS: Als Anerkennung für einen Beitrag freu' ich mich immer über Unities
smittytomcat
Naval Architect / Dipl.-Ing. Schiffbau, selbstständig
Sehen Sie sich das Profil von smittytomcat an!   Senden Sie eine Private Message an smittytomcat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für smittytomcat
ANSYS
Bricscad
Windows XP Prof 32 bit SP 3
Windoof 7 Prof 64 bit
Dell Precision's
Bleistift
Radiergummi
Dreieck
Papier
Dubbel etc.
Taschenrechner
den eigenen Kopf
erstellt am: 15. Aug. 2009 18:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cro4ky 10 Unities + Antwort hilfreich
Sorry Achim,
aber das Problem mit dem Sweepen tritt auch bei ganz klar definierten (LESZIE) Linien auf und bei mir hat es sogar Programmabstürze gegeben (da scheint noch ein BUG im Programm zu leben).
Als Notlösung erzeuge ich dann teilweise auf den Flächen Elemnete und versuche es nocheinmal. Auch meine Frage bei der Hotline von CADFEM hat bisher noch keine Antwort gebracht.
Interissant in diesem Zusammenhang ist auch das die Linien evtl. nach einem Sweep-Versuch nicht mehr die vorgegebene Teilung haben
Gerd
... Auskünfte und Anregungen gibt es gratis
Achim007
Dipl. Ing. (FH)
Workbench 2.0
DesignModeler
erstellt am: 15. Aug. 2009 21:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cro4ky 10 Unities + Antwort hilfreich
dann fällt mir nur noch V12 ein.
Hier wurde das Vernetzen deutlich besser.
Achim
