  ANSYS
  IGES nach SAT
MRT trotz Implantat? Simulation schützt vor Hitzeschäden, ein Fachartikel
Autor Thema:  IGES nach SAT (756 mal gelesen)
wosch
Elektrotechniker im Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von wosch an!   Senden Sie eine Private Message an wosch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wosch
Rechne zuerst ein Problem nach, für das Du eine analytische Lösung kennst.
erstellt am: 13. Aug. 2009 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Welches (weit verbreitete) Programm kann mir meine *.igs-Datei in eine *.sat-Datei umsetzen?
Viel Erfolg wünscht
Wolfgang Schätzing
deepspeed
Sehen Sie sich das Profil von deepspeed an!   Senden Sie eine Private Message an deepspeed  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für deepspeed
erstellt am: 13. Aug. 2009 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wosch 10 Unities + Antwort hilfreich
z.B. Inventor
Gruß DEEPSPEED
RAL
koffeinbetriebender Taschenrechner
Sehen Sie sich das Profil von RAL an!   Senden Sie eine Private Message an RAL  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RAL
Geodreieck, Bleistift, Rechenschieber, Kaffeemaschine und Würfel
erstellt am: 15. Aug. 2009 00:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wosch 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo wosch,
versuchs mal hier. einfach mal durch-clicken, vielleicht ist's ja was http://www.datasolid.com/Konverter.pdf
ansonsten ist die datei-format schnittstelle im inventor brauchbar (s.o)
gruß
ral
Achim007
Dipl. Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Achim007 an!   Senden Sie eine Private Message an Achim007  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Achim007
Workbench 2.0
ANSYS15.0 Mechanical
DesignModeler
erstellt am: 15. Aug. 2009 14:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wosch 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Wosch,
Warum benötigen Sie das *.sat-Format?
Hier keine direkte Antwort auf Ihre Frage aber vielleicht hilft sie trotzdem:
Wenn der Designmodeler zur Verfügung steht kann aus diesem das ANSY-Neutral-File (*.anf) exportiert werden. Dieses kann dann im Classic eingelesen werden.
Zum Einlesen in andere CAD-Systeme können im Designmodeler noch diverse andere Formate (z. B. Parasolid *.x_t) exportiert werden.
Achim
PS: Als Anerkennung für einen Beitrag freu' ich mich immer über Unities
wosch
erstellt am: 15. Aug. 2009 16:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank, ja aber
das Programm, das die Bahnsteuerungsanweisungen für die verfügbare Drahterodiermaschine erstellt, kann keine IGES-Dateien lesen, aber eben SAT-Dateien.
Viel Erfolg wünscht
Wolfgang Schätzing
Recage
Sehen Sie sich das Profil von Recage an!   Senden Sie eine Private Message an Recage  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Recage
erstellt am: 17. Aug. 2009 15:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wosch 10 Unities + Antwort hilfreich
Für die Konvertierung von IGES nach SAT ist das Programm Rhino3D von McNeel hervorragend geeignet. http://www.rhino3d.com/
Viele Grüße, Recage
