| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Ansys | | | |  | Ansys Fluent GPU Performance Testing - Use Case , ein Fachartikel
Thema: Balken, Piezo (1282 mal gelesen)
marwanel Mitglied Student
 Beiträge: 58 Registriert: 18.03.2008
erstellt am: 12. Aug. 2009 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, im Rahmen eines Projektes an der Uni möchte ich die Schwingungen eines Balkens Mithilfe eines Piezoelements ermitteln! * Zuerst habe ich das Balken ohne Piezo modelliert und mit Ansys simuliert. Es ist so definiert: An seinem Ende ist er eingespannt und drauf wirkt KEINE kraft; Analysetype: Modalanalyse, Subspace! Das Ergebniss zeigt, dass das Balken anfing, zu schwingen (siehe Anhang)!!! -Frage: wo kommen die Schwingungen des Balkens zustande, obwohl es keine äußere Kraft drauf wirkt? -Frage: wie kann ich die Eingenfrequenzen ausplotten? in Plot results --> contour plot findet man das nicht! ** Das Balke soll nun mit einem Hammer anschlagweise geschlagen werden. Das auf dem Balken geklebten Piezoelement soll die Frequenzen ermitteln. - Frage: wie kann ich die Aktion vom Hammer in Ansys realisieren? geht das, wenn ich eine Kraft in einem Step auf dem Balken aufbringe und in einem anderen Step wieder deaktivieren? Falls ja, ich bitte um Erklärung, wie das genau funktioniert, da ich von Abaqus in Ansys neu Umsteiger bin. Ich danke euch im Voraus, Gruß, Maro Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wosch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektrotechniker im Ruhestand
 Beiträge: 2607 Registriert: 16.12.2004 Rechne zuerst ein Problem nach, für das Du eine analytische Lösung kennst.
erstellt am: 12. Aug. 2009 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für marwanel
Die Eigenfrequenzen kann man den Variablen f1 bis f5 so zuweisen: *get,f1,mode,1,freq *get,f2,mode,2,freq *get,f3,mode,3,freq *get,f4,mode,4,freq *get,f5,mode,5,freq
------------------ Viel Erfolg wünscht Wolfgang Schätzing Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Aug. 2009 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wolfgang, erstmal vielen Dank für Deine Antwort! soll ich die Schleife in command Prompt eintippen? Da ich keine Ahnung von der manuellen Eingabe der Befehle habe, bitte ich um ausführlicherer Erklärung! Was die anderen Punkte betrifft, hast Du keine Ahnung? viele Grüße, Maro Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tortsen222 Mitglied
 Beiträge: 499 Registriert: 01.12.2004
erstellt am: 12. Aug. 2009 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für marwanel
Zitat: Original erstellt von marwanel: -Frage: wo kommen die Schwingungen des Balkens zustande, obwohl es keine äußere Kraft drauf wirkt?
Diese Frage ist nicht ernst gemeint, oder? Zitat: Original erstellt von marwanel: Falls ja, ich bitte um Erklärung, wie das genau funktioniert, da ich von Abaqus in Ansys neu Umsteiger bin.
Also wenn Du von Abaqus sollten sich deine Fragen erübrigen weil das nichts mit dem FEM Programm ansich zu tun hat. ------------------ Grüsse, Torsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Aug. 2009 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ChristophN Mitglied Berechnungsingenieur
 Beiträge: 773 Registriert: 13.12.2008
erstellt am: 12. Aug. 2009 16:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für marwanel
Jens.Friedrich Moderator Dipl. -Ing.
 Beiträge: 1051 Registriert: 09.09.2005 ANSYS2021 R2
erstellt am: 13. Aug. 2009 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für marwanel
Hallo Marwanel, du solltest die Grundlagen der Schwingungslehre und der FEM studieren (dies ist unabhänig vom verwendeten FEM-Tool). Am einfachsten ist dies mit dem Buch "FEM für Praktiker" Band 2 und deinen Vorlesungsskrips möglich. Darin werden alle deine Fragen beantwortet. Da wir hier nicht als Lückenfüller für dein nicht vorhandenes Wissen herhalten wollen habe ich den Threat geschlossen. Gruß Jens Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
