  ANSYS
  Layered Solid 185, Lagenanzahl als Parameter
FKM-Richtlinie - Rechnerischer Nachweis und Simulation, ein Seminar am 22.09.2026
Autor Thema:  Layered Solid 185, Lagenanzahl als Parameter (1509 mal gelesen)
watti
Sehen Sie sich das Profil von watti an!   Senden Sie eine Private Message an watti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für watti
erstellt am: 12. Aug. 2009 09:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir versuchen für die Erstellungeines möglichst allgemein einsetztbaren Makros, die Anzahl der Lagen in einem Layered Solid 185 (Ansys 12) als Parameter zu erhalten. Beim *vget Befehl scheint es keine solche Option zu geben.
Vielleicht weiß hier jemand einen Rat.
Vielen Dank
Lena
Jens.Friedrich
Dipl. -Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Jens.Friedrich an!   Senden Sie eine Private Message an Jens.Friedrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jens.Friedrich
ANSYS2021 R2
erstellt am: 12. Aug. 2009 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für watti 10 Unities + Antwort hilfreich
unter *GET Preprocessing Items, Entity = SHEL findest du den entsprechenden eintrag. Da für layered solids ebenfalls section genutzt wird, können alle infos aus dem sectionbereich ausgelesen werden. die zughörige section diese lässt sich ebenfals für jedes element per *get holen.
Jens
Jens Friedrich
TU-Dresden
