  ANSYS
  Von Ansys erstellte Listen unter Namen abspeichern
Mensch und KI - Partner oder Konkurrenten? Das kostenlose eBook "KI in der Produktentwicklung" gibt Antworten, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Von Ansys erstellte Listen unter Namen abspeichern (1465 mal gelesen)
Manuel R.
Sehen Sie sich das Profil von Manuel R. an!   Senden Sie eine Private Message an Manuel R.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Manuel R.
erstellt am: 12. Aug. 2009 01:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe hier schon ein paar Sachen dazu gelesen, aber bei meinem konkreten Fall hilft mir das leider nicht.
Gibt es die Möglichkeit die Liste, welche sich durch prvar (z.B. nach einer harmonischen Analyse) oder set,list (z.B. nach ner modalen Analyse) automatisch durch Ansys erstellen lässt, durch einen Command in eine textdatei mit einem im Vorhinein festgelegten Namen als Textdatei zu speichern?
Falls jemand hierzu eine Idee hat, so wäre ich über eine Antwort dankbar!
Manuel
RAL
koffeinbetriebender Taschenrechner
Sehen Sie sich das Profil von RAL an!   Senden Sie eine Private Message an RAL  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RAL
Geodreieck, Bleistift, Rechenschieber, Kaffeemaschine und Würfel
erstellt am: 12. Aug. 2009 01:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Manuel R. 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo manuel.
ein direkter weg fällt mir nicht ein, aber was geht ist
-1-
sei 10 die anzahl der timesteps einer transienten analyse und '2'
die variable, die via nsol die verformung in x-rtg  u_x über die timesteps enthält
*dim,ZIEL,array,10,2  !array anlegen
vget,ZIEL(1,1),1  !in der ersten spalte stehen die zeitpunkte
vget,ZIEL(1,2),2  !in der zweiten spalte steht u_x
dann mit *mwrite... wegschreiben oder alternativ *cfopen...*vwrite...*cfclose
-2-
was ich nicht weiß, aber einen versuch wert wäre
*cfopen....
*vwrite,2
(f14.7)
*cfclose...
dazu mußt du mal die hilfe befragen. da sollte was dazu stehen. hat aber im gegensatz zu -1- den nachteil, dass du nur einspaltig wegschreiben kannst.
gruß ral
wosch
Elektrotechniker im Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von wosch an!   Senden Sie eine Private Message an wosch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wosch
Rechne zuerst ein Problem nach, für das Du eine analytische Lösung kennst.
erstellt am: 12. Aug. 2009 07:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Manuel R. 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Ausgabe lässt sich in eine Datei umlenken:
/output,datei,dat
prvar,...
/output
Viel Erfolg wünscht
Wolfgang Schätzing
RAL
erstellt am: 12. Aug. 2009 19:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Manuel R. 10 Unities + Antwort hilfreich
@wosch
das is natürlich der elegante weg. aber mal eine preisfrage dazu: ich bin über /format gestolpert. gibt es eine möglichkeit
bei deiner befehlskettenoch ein /format einzubauen (meinetwegen fortran format), falls man die werte woanders wieder einlesen will und wissen muß, in welchem format sie weggeschrieben wurden? oder bleibt dann nur die möglichkeit über den array zu laufen?
gruß
ral
Manuel R.
erstellt am: 12. Aug. 2009 20:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe es mit dem Befehl versucht. Die datei wird auch erstellt.
Nach dem Aufruf von prvar wird auch noch die Liste zusätzlich ausgegeben, aber die Datei selber bleibt leer.
Was mache ich falsch?
Grüße und danke für etwaige Hilfe!
Manuel
Achim007
Dipl. Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Achim007 an!   Senden Sie eine Private Message an Achim007  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Achim007
Workbench 2.0
ANSYS15.0 Mechanical
DesignModeler
erstellt am: 12. Aug. 2009 20:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Manuel R. 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Befehlskette muss mit /input,Dateiname, als Batch eingelesen werden,
wenn nur die Befehle in die Eingabezeile kopiert wederden wird
eine leere Datei erstellt
Achim
PS: Als Anerkennung für einen Beitrag freu' ich mich immer über Unities
