 | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Ansys |
 | Strukturmechanische Simulation mit Ansys Mechanical, ein Seminar am 03.11.2026
Thema: kontakt elemente (2343 mal gelesen)
huepfendschof Mitglied
 Beiträge: 23 Registriert: 19.11.2007
erstellt am: 11. Aug. 2009 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Es ist das erste Mal wo ich in Ansys einen Kontakt simulieren möchte, und deshalb komme ich nicht ganz zurecht. Ich möchte einen Kunststoffzylinder gegen eine Aluplatte pressen. Welche Kontaktelemente benutzt man am besten für diesen Fall (Es muss ein 3D Element sein). contac52, conta178 oder vielleicht conta174? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
smittytomcat Mitglied Naval Architect / Dipl.-Ing. Schiffbau, selbstständig
 Beiträge: 1325 Registriert: 23.08.2005 ANSYS Bricscad Windows XP Prof 32 bit SP 3 Windoof 7 Prof 64 bit Dell Precision's Bleistift Radiergummi Dreieck Papier Dubbel etc. Taschenrechner den eigenen Kopf ...
erstellt am: 13. Aug. 2009 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für huepfendschof
Hallo Huepfendschof, am besten bei 3-D Kontaktproblemen ist die Paarung CONT174 und TARG170. Auf der Zieloberfläche muß man alle beteiligten Knoten selektieren und dann mit ESURF die Elemente erzeugen mit dem Typ TARG170. Das gleiche macht man auf der Oberfläche die sich bewegt, weist aber hier den Elemttyp CON174 zu. Hinzu kommt das man für eine Paarung CONT174 und TARG170 noch ein gemeinsames Real definieren muß, anhand dessen die Kontaktflächen identifiziert werden. Zum Schluß kommt noch das Problem der Starrkörperbewegung das man mit Federn geringer Steifigkeit lösen sollte. Für das weitere Procedere, etwa ob schon zu Anfang der GAP geschlossen werden soll am besten die Beispiele mal durcharbeiten (die Optionen findet man unter CONT174). Ich perönlich erzeuge die Oberfläche immer mit 0,5 mm Abstand und lasse zu Anfang den GAP schließen. Ach ja, die Schrittweite unter SOLCONTROL klein wählen, am besten zu Anfang 100-200 SUBSTEPS. SO, viel Erfolg Gruß Gerd
Joki911 Mitglied Doktorand
 Beiträge: 11 Registriert: 05.08.2009 Ich arbeite mit Ansys 10.0 Classic
erstellt am: 17. Aug. 2009 16:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für huepfendschof
Hallo, ich hab ein ähnliches Problem, will auch einen Kontakt simulieren. Hatte bis jetzt immer nur mit 2D- Problemen zu tun. Jetzt soll es ein 3D-Teil sein und ich hab versucht mich an smitty's anleitung zu halten. Mein Problem fängt bei der selektierung der beteiligten Knoten an, wenn ich versuche die auszuwählen, wählt Ansys immer alle darunterliegenden mit aus, bzw. lässt es sich nur schwer kontrollieren welche Nodes ausgewählt werden. Gibt es eine möglichkeit nur Knoten die auf einer Ebene liegen auszuwählen? Derzeit erhalte ich immer die fehlermeldung: "The ESURF command can produce only line or area elements" Ich interpretiere das so, dass ich irgentwo mal wieder ein Node aus der falschen ebene erwischt habe und jetzt keine Elemente erstellt werden können, was durchaus sinn ergibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Achim007 Mitglied Dipl. Ing. (FH)
 Beiträge: 734 Registriert: 23.09.2008 Workbench 2.0 ANSYS15.0 Mechanical DesignModeler
erstellt am: 17. Aug. 2009 21:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für huepfendschof
Zitat: Original erstellt von Joki911: "The ESURF command can produce only line or area elements"
vor dem ESURF muss der mit TYPE der richtige Elementtype (Target oder Contact) eingestellt werden. Das könnte das Problem sein. Zu den Knoten die Volumenelemente mit ESLN hinzuselektieren, Viel Erfolg ------------------  Viele Grüße Achim PS: Als Anerkennung für einen Beitrag freu' ich mich immer über Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Aug. 2009 07:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für huepfendschof
Moin, um die Knoten an der Oberfläche zu selektieren könntest Du die entsprechenden Flächen auswählen (auch ne mühsame Arbeit) und dann mit nsla,s,1 die Knoten ranziehen. Ich mache mir die Arbeit noch etwas übersichtlicher indem ich den entsprechenden Flächen eines Volumens schon die gleichen Reals zuweise und auch den Element-Type, und kann dann gleich die Flächen anhand der Reals selektieren usw.. Eins noch, man kann beim Target-Element einstellen ob es einfache oder höherwertige Elemente (3 Knoten pro Rand) sein sollen - das sollte mit den entsprechenden Volumenelemnten passen. Ich persönlich bevorzuge bei Kontaktrechnungen immer die 20-Knoten Elemente (irgendwann hatte ich auch mal eine Abhandlung gelesen warum die besser sind als eine feinere Einteilung mit 8-Knoten Vol-Elementen). Gruß Gerd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
