  ANSYS
  Volume-Sweep
110% Ansys Workbench - Ansys Mechanical effizient nutzen, ein Seminar am 29.09.2026
Autor Thema:  Volume-Sweep (2058 mal gelesen)
smittytomcat
Naval Architect / Dipl.-Ing. Schiffbau, selbstständig
Sehen Sie sich das Profil von smittytomcat an!   Senden Sie eine Private Message an smittytomcat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für smittytomcat
ANSYS
Bricscad
Windows XP Prof 32 bit SP 3
Windoof 7 Prof 64 bit
Dell Precision's
Bleistift
Radiergummi
Dreieck
Papier
Dubbel etc.
Taschenrechner
den eigenen Kopf
erstellt am: 09. Aug. 2009 14:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wiederholt bin ich nun bei der Anwendung vom Befehl Extrude Areas und Volumesweep fast "wahnsinnig" geworden.
Entweder zeigt er mir nach dem Mergen an das 1 oder mehrere Knoten auf zwei Flächen liegen (NUMKP natürlich durchgeführt), oder er kann simple Volumina nicht mit Volume Sweep elementieren. Die Spitze ist heute passiert als er mir  meldete die Database sei nicht mehr in Ordnung. Und tatsächlich gab es unzählige Knoten  die nicht mehr mit Elementen verbunden waren. Erst als ich die Fläche mit ACLEAR bearbeitet hatte verschwanden die Knoten. Nur gibt es keine Shells etc. .
So, meine Frage ist, ob dieses Phänomen auch anderen passiert mit Classic ANSYS 11. Und ob es Tipps gibt - ich greife immer auf einen alten Stand zurück und fange neu an - Frust, und das Wochenende ist dahin.
Gerd
RAL
koffeinbetriebender Taschenrechner
Sehen Sie sich das Profil von RAL an!   Senden Sie eine Private Message an RAL  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RAL
Geodreieck, Bleistift, Rechenschieber, Kaffeemaschine und Würfel
erstellt am: 09. Aug. 2009 18:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für smittytomcat 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo gerd.
ähnliches ist mir auch schon passiert... lag dann aber immer an der eigenen doofheit ;-)
wegen nodes an gleicher stelle: wenn du aus unterschiedlichen geometrien vernetzt (z.b. zwei linien an gleicher stelle) hängen die netze nicht aneinander. ich bin kein fan vom node-merge, deswegen vorher lieber geometrie mit "..glue" behandeln. zumindest wenns geht...
meine fehler gingen weg, als ich ansys über lesize und co die mesh-parameter vorgegeben hab. bei gekoppelten geometrien aus primitives hat sich bei mir das dummy-mesh (mesh200) angeboten... ist aber problem abhängig.
gruß u schönes rest-wochenende
ral
smittytomcat
ANSYS
Bricscad
Dell Precision's
Bleistift
Radiergummi
Dreieck
Papier
Dubbel etc.
Taschenrechner
den eigenen Kopf
erstellt am: 10. Aug. 2009 17:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ral,
das der Fehler teilweise zwischen den Augen zu finden ist glaube ich auch, aber es gibt doch einige Ungereimtheiten.
Also die Elementeinteilung gebe ich immer mit LESIZE vor. Aber, ich hatte mal den Fall das zwei Flächen übereinander lagen, mit genau den gleichen Knotenpunkten und Linien. Nur, die Flächendefiniton der zweiten Fläche fing mit der dritten Linie der ersten Fläche an, und das hat ANSYS nicht geregelt bekommen.
Wenn ich bestimmte Elementteilungen an der Oberfläche will, dann vernetze ich auch mit dem Typ Shellxx oder MESH200.
Gerd
smittytomcat
ANSYS
Bricscad
Dell Precision's
Bleistift
Radiergummi
Dreieck
Papier
Dubbel etc.
Taschenrechner
den eigenen Kopf
erstellt am: 10. Aug. 2009 17:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
[Diese Nachricht wurde von smittytomcat am 17. Jul. 2010 editiert.]
smittytomcat
ANSYS
Bricscad
Dell Precision's
Bleistift
Radiergummi
Dreieck
Papier
Dubbel etc.
Taschenrechner
den eigenen Kopf
erstellt am: 10. Aug. 2009 17:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
