  ANSYS
  automatisches Abspeichern eines Projekts
Ansys Fluent GPU Performance Testing - Use Case , ein Fachartikel
Autor Thema:  automatisches Abspeichern eines Projekts (1341 mal gelesen)
rahy24
Sehen Sie sich das Profil von rahy24 an!   Senden Sie eine Private Message an rahy24  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rahy24
erstellt am: 07. Aug. 2009 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe mir im ANSYS WB ueber ein Command ein Schleife Programmiert,
welche, für unterschiedliche Steifigkeitswerte mehrmals eine Modalanalyse berechnet.
Jetzt will ich erreichen, das nach jeder Berechnung das Projekt
abgespeichert wird. Weiß jemand wie im WB der Programmiercode lautet
um ein Projekt abzuspeichern.
Um jede Hilfe wäre ich dankbar.
Grüße,
rahy
rahy24
erstellt am: 07. Aug. 2009 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich wollte nocht etwas anfügen:
ich habe versucht nach jeder Berechnung das ganze Projekt bzw. Simulation
mit save,' "pfad&Name" ',dsdb
abzuspeichern. Die Datei wird auch abgespeichert aber wenn ich diese versuche zu öffnen
kommt ein Fehlermeldung.
Achim007
Dipl. Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Achim007 an!   Senden Sie eine Private Message an Achim007  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Achim007
Workbench 2.0
ANSYS15.0 Mechanical
DesignModeler
erstellt am: 07. Aug. 2009 21:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rahy24 10 Unities + Antwort hilfreich
mit save sicherst Du die ANSYS Datenbasis. Diese muss die Endung db (oder dbb) haben. Die *.db kann dann im classic mit RESUME eingelesen werden. Wie das Projekt abgespeichert werden kann, weiß ich leider nicht. Unter V12 wird die *.dsdb automatisch nach dem Lösen gespeichert. Bei einem Stromausfall waren deshalb die Ergebnisse vorhanden. Auch das Projekt war bis zum letzten gelösten Modell gespeichert.
Achim
PS: Als Anerkennung für einen Beitrag freu' ich mich immer über Unities
[Diese Nachricht wurde von Achim007 am 07. Aug. 2009 editiert.]
LukasB
Mech. Entwicklung
Sehen Sie sich das Profil von LukasB an!   Senden Sie eine Private Message an LukasB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LukasB
erstellt am: 11. Aug. 2009 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rahy24 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei Modalanalysen wird soviel ich weiß auch die .rst-Datei benötigt (bei CLASSIC zumindest). Die musst du leider nach jedem Lastfall (also nach jeder Steifigkeitswertänderung in deinem Fall) leider händisch irgendwo hinkopieren, damit sie nicht überschrieben wird.
rahy24
erstellt am: 11. Aug. 2009 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die Infos,
stimmt, die Darstellung der Eigenformen funktioniert im Classic nocht nicht. Mal schaun obs mit den *.rst Files klappt. Vielen Dank!!
LukasB
Mech. Entwicklung
ANSYS 11.0 Classic
UG NX6
Pro/E Wildfire 3
erstellt am: 11. Aug. 2009 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rahy24 10 Unities + Antwort hilfreich
Dochdoch, die Eigenformen werden auch im Classic dargestellt - aber tut ohnehin nichts zur Sache...
