 | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Ansys |
 | Festigkeitsnachweis für Kunststoffteile mit Ansys nach VDI 2016, ein Seminar am 01.10.2026
Thema: Absturz bei Torsionsbelastung (1850 mal gelesen)
Johannes00 Mitglied
 Beiträge: 14 Registriert: 07.08.2009
erstellt am: 07. Aug. 2009 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich arbeite mit ANSYS 10.0, welches mir bei dem angehaengten Input leider immer abstuerzt. Ich habe die Strinseite des Zylinders auf einer Seite in UX, UY, UZ fixiert. An der anderen Stirnseite greift ein Kraeftepaar an, das gleich einem Moment um die Mittelachse gesetzt werden kann. Mein solver packt mein Vorhaben nicht und das Programm stuerzt ab. Es hat sich aber auch schon ohne solver, nur mit Model und randbedingungen verabschiedet. Ich hab schon an einige Inputs veraendert und anderen Rechner ausprobiert. ABer ohne Erfolg. Woran kann's liegen? Oder besser woran liegt es? Johannes [Diese Nachricht wurde von Johannes00 am 07. Aug. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tortsen222 Mitglied
 Beiträge: 499 Registriert: 01.12.2004
erstellt am: 07. Aug. 2009 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Johannes00
Johannes00 Mitglied
erstellt am: 10. Aug. 2009 04:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja die error datei... Ich versuch die zu finden unter dem Arbeitsverzeichnis Jobname.err, aber da is nix. Was ich aber finde ist eine ansabort.db. Die hab ich angehaengt. Ausserdem entsteht eine ansabort.err mit dem Inhalt /COM,ANSYS RELEASE 10.0 UP20050718 10:08:36 08/10/2009 Und beim wieder starten von ansys kommt die meldung wie in dem jpg dargestellt.
Johannes00 Mitglied
erstellt am: 10. Aug. 2009 04:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bei meinen Tests ist mir aufgefallen wo der Fehler liegen koennte. Der Zylinder ist auf einer Seite fest eingespannt, an der Gegenueberliegenden wirkt ein Kraeftepaar als Moment. Um die Randbedingung des Kraeftepaars aufzubringen wechsle ich das Koordinatensystem auf Zylinderkoordinaten. Dabei "drehe" ich die Koordinaten der Knoten mit nrotat. Das Kraeftepaar hab ich jetzt mal ohne Transformation der Knotenkoordinaten aufgebracht. D.h. ich lasse alles in globalen kartesischen Koordinaten. In diesem Fall loest ansys das Problem einwandfrei. Ich wuerde dem Problem trotzdem weiter nachgehen. Die Koordinationtransformation brauche ich, da die Aufgabe wie hier geschildert vereinfacht ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tortsen222 Mitglied
erstellt am: 10. Aug. 2009 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Johannes00
Johannes00 Mitglied
erstellt am: 11. Aug. 2009 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zur Balkenspinne: Ich hab von der Methode mit der Balkenspinne schon gelesen. Zieht die Methode auch, wenn das Zentrum des Zylinders ausgehoehlt is? Ich wuerde hier vermuten, dass wo kein Knoten oder Element ist, ich auch kein Moment aufbringen kann. Und eine andere Frage waere, wie mein FE- Model reagiert, wenn ich den Knoten ausserhalb des Zentrums aufbringe? Zum Umgehen der zylindrischen Koordinaten: Des Weiteren will ich, dass mein Zylinder nur einen DOF besitzt und zwar die Rotation um die z-Achse. Wenn ich das mit den Zylinderkoordinaten uebergehen will, wie kann ich dann meine rotatorische Verschiebungsrandbedingung umsetzen? Zur Loesung meines Problems: Mittlerweile hab ich eine Loesung gefunden um den Absturz zu vermeiden. Um die Randbedingungen aufzubringen, habe ich aus meinem Gesamtmodel einen Teil der Knoten ausgewaehlt (nsel- Funktion). Dann habe ich die Verschiebungen bzw. Lastn fuer diese Knoten definiert. Beim Starten des Solvers ist ANSYS abgestuerzt. Ich hatte vergessen, vor dem Start des Solvers meine Selektion aufzuheben. Wenn ich das ganze Model selektiere (allsel,all )laeuft alles ohne Probleme. Hat mich gewundert, is aber so! Ist das eine Schwaeche von meiner Version, oder hat da jemand eine Erklaerung fuer diese Tuecke? Besten Dank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
k.ass Mitglied Wissenschaftl. Angestellter
 Beiträge: 19 Registriert: 24.01.2005
erstellt am: 11. Aug. 2009 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Johannes00
Nee, das ist normal, dass es nicht funktioniert. Aus dem Grund habe ich mir angewöhnt, bevor ich in den Solution Prozessor wechsel immer ein allsel,all in die Skripte einzufügen  Wobei abgestürzt ist mir Ansys eigentlich nie, wenn ich es mal vergessen hatte. Produziert im Normalfall nur haufenweise Fehlermeldungen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
