 | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Ansys |
 | Das FEM-Netz der Zukunft - Komplexität meistern, Vernetzung automatisieren!, ein Fachartikel
Thema: Shell & Solid ? (2355 mal gelesen)
AnsysWBStudi Mitglied
 Beiträge: 17 Registriert: 26.07.2009
erstellt am: 07. Aug. 2009 01:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe Probleme in AnsysWB mit Shell-Elementen und Solid Elementen. Es wird kein gegenseitiger Kontakt gefunden. Mache ich etwas falsch, oder sind die 2 Elementtypen unverträglich ? Danke ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tschenzi Mitglied
 Beiträge: 81 Registriert: 20.01.2009 Ansys Classic 11.0
erstellt am: 07. Aug. 2009 06:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AnsysWBStudi
Guten Morgen. Eine etwas genauere Beschreibung des Problems sollte doch schon möglich sein, oder? So kann ich jedenfalls nichts mti deiner Frage anfangen.. ------------------ Liebe Grüße, Tschenzi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tobi1848 Mitglied Student
 Beiträge: 11 Registriert: 17.07.2009 ANSYS 11.0 ANSYS 12.0 ProE Wf 4
erstellt am: 07. Aug. 2009 08:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AnsysWBStudi
Hi! Wenn ich dich richtig verstehe, und es nicht um einen Kontaktsimulation geht: Du kannst Schalen- und Volumenelemente nicht direkt "verbinden"... Durch den Unterschied in den Freiheitgraden, also 6 beim Schalen- und 3 beim Volumenelement, ist das so nicht möglich... Das Schalenmodell darf nicht an der Kante des Volumenmodells enden, sondern muss überlappen (Richtwert: halbe Blechstärke) LG Tobi1848 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Aug. 2009 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zur genaueren Beschreibung: Ich habe eine Blechwanne auf die über massive Aufnahmen Kräfte eingeleitet werden. Es interessieren sowohl die Spannungen im blech als auch im den Aufnahmen. Würde die Sache funktionieren, wenn ich die Aufnahmen eine halbe Blechdicke bis zur Mittelfläche vom Blech verlängere, oder muss ich das solid wie im Bild von Tobi an 2 Seiten mit Shell-elementen einfassen ? (siehe Anhang)
Jens.Friedrich Moderator Dipl. -Ing.
 Beiträge: 1051 Registriert: 09.09.2005 ANSYS2021 R2
erstellt am: 07. Aug. 2009 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AnsysWBStudi
Hallo "Studi", für das beschriebene Problem kann in WB ein Verbundkontakt zwischen einer Kante und einer Fläche erzeugt werden. Dafür sollte man einen MPC-Konktakt mit Suchrichtung Pinball (zb 1mm einstellen) siehe anhang Gruß Jens ------------------ Jens Friedrich TU-Dresden Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
