  ANSYS
  hardpoints --> nodes nummerierung
Strukturmechanische Simulation mit Ansys Mechanical, ein Seminar am 01.12.2026
Autor Thema:  hardpoints --> nodes nummerierung (1493 mal gelesen)
isaak brondello
Sehen Sie sich das Profil von isaak brondello an!   Senden Sie eine Private Message an isaak brondello  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für isaak brondello
erstellt am: 05. Aug. 2009 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo, ich hätte da mal wieder eine frage bzgl ansys.
in meinem schalenmodell habe ich auf verschiedenen flächen an bestimmten koordinaten hardpoints gesetzt die in einem anderen programm später als kraftangriffspunkte dienen sollen.
nach dem meshen wandelt er diese hardpoints in nodes um. aus harpoint number 700 wird bspw. node 21987. da ich nicht jedesmal mir die node-nummern auflisten lassen möchte würde ich es gerne hinbekommen das der hardpoint 700 nach dem meshen eine von mir gewählte node-nummerierung bekommt.
habt ihr ne idee wie das zu meistern ist?
...vielen dank schon mal im voraus
gruß isaak
Tschenzi
Sehen Sie sich das Profil von Tschenzi an!   Senden Sie eine Private Message an Tschenzi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tschenzi
Ansys Classic 11.0
erstellt am: 05. Aug. 2009 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für isaak brondello 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo. Probiert habe ich es noch nicht, aber nach der Hilfe sollte es über
ksel,...
funktionieren.
Liebe Grüße, Tschenzi
Tortsen222
Sehen Sie sich das Profil von Tortsen222 an!   Senden Sie eine Private Message an Tortsen222  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tortsen222
erstellt am: 05. Aug. 2009 12:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für isaak brondello 10 Unities + Antwort hilfreich
Nein, ich glaube das ist leider nicht möglich. Du wirst nicht drumherum kommen, die Knoten auf zu listen...
Grüsse, Torsten
arnd13
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von arnd13 an!   Senden Sie eine Private Message an arnd13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für arnd13
erstellt am: 05. Aug. 2009 12:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für isaak brondello 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn Du die Position des Knotens kennst, kannst Du Dir die Knotennummer abfragen mit:
allsel
node_nr=node(x,y,z)
Wenn Du die Position nicht kennst, sondern nur die kp-Nummer 700, dann:
allsel
*get,kx_,kp,700,loc,x
*get,ky_,kp,700,loc,y
*get,kz_,kp,700,loc,z
node_nr=node(kx_,ky_,kz_)
Gruß, A.
Tschenzi
Ansys Classic 11.0
erstellt am: 05. Aug. 2009 12:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für isaak brondello 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Tortsen222:
Stümmt. Man wird wahrscheinlich nicht die Knoten zu den HP bekommen...
Tortsen222
erstellt am: 05. Aug. 2009 12:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für isaak brondello 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Tschenzi:
Naja, das geht schon...mit dem Befehl "nslk". Allerdings will er das ja eigentlich nicht machen. Die Frage war, ob man vor dem Vernetzen die Knotennummern in bestimmten KP vorgeben kann.
Grüsse, Torsten
isaak brondello
erstellt am: 05. Aug. 2009 14:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mmmh...ich hätte zumindest noch ne andere idee. könnte man nicht die "klist,,,,HPT" als textdatei exportieren?
gruss und danke für die beteiligung
isaak
LukasB
Mech. Entwicklung
Sehen Sie sich das Profil von LukasB an!   Senden Sie eine Private Message an LukasB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LukasB
ANSYS 11.0 Classic
UG NX6
Pro/E Wildfire 3
erstellt am: 18. Aug. 2009 08:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für isaak brondello 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von isaak brondello:
Ja, natürlich, mit /OUTPUT. Und einlesen mit *VREAD.
Aber die Variante mit der Position ist wahrscheinlich angenehmer, da das Einlesen mit *VREAD eine ziemliche Trial-and-Error-Methode ist.
