  ANSYS
  Unterschiedliche Ergebnisse zwischen Nodal und Element Solution
Start der CADFEM Conference Series: Optik, Photonik und Elektromagnetik, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Unterschiedliche Ergebnisse zwischen Nodal und Element Solution (1678 mal gelesen)
bermudez
Sehen Sie sich das Profil von bermudez an!   Senden Sie eine Private Message an bermudez  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bermudez
erstellt am: 31. Jul. 2009 23:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ich habe einen Rahmen konstruiert indem ich zuerst die Mittellinien gezeichnet habe und ihnen dann den Elementtyp pipe/elast straight16 zugewiesen hab.
Wenn ich nun die shape Anzeige aktiviere und über Nodalsolution die Mises Spannung anzeigen lasse kriege ich einen max Wert von 142.
Wenn ich dagegen über Elementtable die Spannung auslese nur 95.
Ich habe jetzt auch schon probiert das Mesh stark zu verfeinern aber das hat auch nichts bewirkt.
Woher kommt das denn? Und auf welchen Wert kann ich mich verlassen?
PS: Bilder im Anhang
Markus
vw-student
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von vw-student an!   Senden Sie eine Private Message an vw-student  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für vw-student
erstellt am: 01. Aug. 2009 12:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bermudez 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi.
Bin zwar kein ANSYS Nutzer, aber ich könnte mir vorstellen, dass dies an der Extrapolation liegt. Spannungen werden ja grundsätzlich in den Integrationspunkten berechnet. Nun weiß ich nicht, wie viel Integrationspunkte ANSYS für so ein Pipe Element verwendet. Schau dir doch mal direkt die Spannungen an den Integrationspunkten an. Wie gesagt, ich bin kein ANSYS Nutzer, aber ich denke er sollte bei Element Solution die Werte der Integrationspunkte mitteln. Und um Spannungen an Knoten zu haben, muss das Programm halt extrapolieren.
