  ANSYS
  Magnet - Wicklungen mit Federelement
KI für Ingenieure in Simulation und Produktentwicklung, ein Kurs
Autor Thema:  Magnet - Wicklungen mit Federelement (967 mal gelesen)
chzh80
Dpl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von chzh80 an!   Senden Sie eine Private Message an chzh80  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für chzh80
erstellt am: 31. Jul. 2009 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bilder.pdf
Ich habe ein Problem in Ansys WB. Es geht um Federelement in einem Luftspalt. Wie Ihr in dem Bild 1 seht, werden eine Achse und eine Nabe dargestellt. Und nun versuche ich die Problematik zu erklären.
Die Achse wird hinten an der lila Fläche fest eingespannt. Die Nabe wird auf der Achse gelagert. An den roten Flächen ist Loslager und an den gelben Festlager.
An der blauen Ringfläche 1 an der Nabe werden permanent Magnete eingebaut und an der grünen Ringfläche 2 an der Achse sind Wicklungen auf Eisenkern angebracht. (Hier sind die Magnete und Wicklungen nicht angedeutet)
Wenn keine äußere Lasten gibt, ist der Abstand zwischen 1 und 2 (Luftspalt) am Umfang gleichmäßig, magnetische Anziehung auch gleich, keine Kraft nach Außen. Wenn aber Bsp. ein Moment um die z-Achse auf der Fläche 3 wirkt, wird der Luftspalt sich ändern. (siehe Bild 2) Je kleiner der Luftspalt ist, umso größer ist die magnetische Anziehung. Deswegen ich möchte in dem Luftspalt Feder Elemente anbauen, die diesen Effekt darstellt. Die Feder soll auf Zug von 0,34N vorgespannt werden. Die Federzugkraft soll größer werden, wo der Luftspalt kleiner worden ist, weil die magnetische Anziehung größer ist.
Hoffendlich, dass ich dies klar erklärt habe. Ich arbeite ausschließlich mit WB, und ich mich kenne mit den Befehlen nicht aus. Deswegen meine Fragen: Welches Element soll ich nehmen und wie kann ich diese auf die beiden Flächen anbringen.
Vielen Dank im Voraus!
Liebe Grüsse
Zhong
chzh80
Dpl. Ing.
erstellt am: 05. Aug. 2009 12:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Möchte niemand mir helfen, oder habe ich das Promlem schlecht erklärt?
Liebe Grüsse
Zhong
