  ANSYS
  Überlagerung von Beam188 elementen
Festigkeitsnachweis für Kunststoffteile mit Ansys nach VDI 2016, ein Seminar am 03.12.2026
Autor Thema:  Überlagerung von Beam188 elementen (943 mal gelesen)
Manuel R.
Sehen Sie sich das Profil von Manuel R. an!   Senden Sie eine Private Message an Manuel R.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Manuel R.
erstellt am: 30. Jul. 2009 16:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
muss das Forum leider wieder mit einer neuen Frage bespammen...
Ich arbeite zur Zeit zur Analyse eines Rotors mit den Standard Beamelementen aus Ansys. hierzu werden zunächst Nodes erstellt und diese dann durch den egen-Befehl zu einer "Welle" aus Beam188-elementen verbunden.
Wenn nun zusätzlich der Rotor aus zwei Teilen besteht (Welle und Stack) kann man mit dem Befehl sectype und secdata zuerst fuer die Welle die kategorie csolid nehmen (massiver Querschnitt) und aussenrum dann an den gleichen Knoten ein ctube element (massiv mit loch in der mitte) benutzen.
Die Frage bezieht sich jetzt auf die Überlagerung der Beamelemente für den Fall dass man sowohl für die Welle als auch das Material drumherum (z.b. stacking) die kategorie csolid nimmt. dann würde es ja zu einer Überschneidung der beiden Geometrien kommen.
Weiß zufällig jemand wie dieser Fall in Ansys behandelt wird? Aus der Hilfe werde ich leider nciht sonderlich schlau.
Grüße,
Manuel
solve1
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von solve1 an!   Senden Sie eine Private Message an solve1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für solve1
Ansys APDL
Ansys WorkBench
erstellt am: 30. Jul. 2009 20:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Manuel R. 10 Unities + Antwort hilfreich
hi,
na Ansys behandelt den fall so als wenn zwei elemente eben parrallel an den knoten hängen.
Sprich zu viel Steifigkeit
zu viel Masse + Masseeigenschaften
Du kannst es ja einfach mal an nem Bsp testen!
