  ANSYS
  APDL um Kontakte im WB automatisch zu ändern
Erste Schritte mit PyAnsys anhand eines End-to-End Beispiels , ein Fachartikel
Autor Thema:  APDL um Kontakte im WB automatisch zu ändern (2033 mal gelesen)
rahy24
Sehen Sie sich das Profil von rahy24 an!   Senden Sie eine Private Message an rahy24  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rahy24
erstellt am: 30. Jul. 2009 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
Im ANSYS WB werden beim einladen einer CAD Baugruppe die Kontakte
zwischen den Bauteilen je nach angegebenen Toleranzwert automatisch
hergestellt.
Um den Kontakt zu ändern habe ich nun ein Commandfeld an den Kontakt
im WB angehängt. Ziel ist es mit ein APDL-Code die Kontakte zwischen den
beiden Flächen zu ändern.
Der eingefügte Command wird beim Lösen des FE-Programms direkt nach dem
erstellen der Kontakte abgearbeitet. Daher sind im Bereich der Commands
die für diesen Kontakt verwendeten Kontakttypen als Parameter abrufbar.
Hat jmd ein ähnliches Programm erstellt. Bisher scheint es mir
das im Kontaktbereich eingefügte Commands im WB nur beschränkte funktionaltitäten
haben?! Mein Problem ist, dass ich es nicht schaffe über einen Kommand die Knoten
der beiden Kontaktflächen zu "finden" beziehungsweise zu "selektieren". Allein schon der
der APDL Befehl *get,anz_knot,node,0,count um die Anzahl der Knoten auf beiden
Kontaktflächen zu bekommen funktioniert anscheinend nicht.
Wenn jmd ein ähnliches Problem hatte oder über die Funktionalität der Command-Felder
im ANSYS WB im Kontaktbereich bescheid weiss, wäre ich um eine Antwort dankbar.
Grüße,
rahy
solve1
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von solve1 an!   Senden Sie eine Private Message an solve1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für solve1
Ansys APDL
Ansys WorkBench
erstellt am: 30. Jul. 2009 15:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rahy24 10 Unities + Antwort hilfreich
hi,
meiner Erfahrung nach lassen sich die command objects (egal wo eingefügt) uneingeschränkt mit APDL-code füllen.
Woran machst du denn fest das sie nur über "beschränkte funktionaltitäten" verfügen ?
Ich vermute mal das du dich da auf das Solver-Output-Fenster beziehst.
Dort findest nur einen eingeschränkten Umfang des Outputs im Vergleich zum Classic Output-Fenster. Grund ist das am Anfang des WB-Inputfiles was an den Solver geht, ein /nopr steht.
Wenn du also am Anfang deines command objects ein /go einfügst, erhältst du wieder alles. Zu empfehlen ist hier auch das du dir den output deines scriptes markierst um ihn leichter zu finden.
Z.B. mit 2-3 "/com," Befehlen um Lehrzeilen zu erzeugen und dann eventuell noch ne schicke Linie mit
"/com,---...".
Dein Problem (Knotenzahl) würd ich so angehen.
esel,s,,matid            !Kontakt mit Type = matid
esel,r,ename,,170        !Target reselektieren
nsle                    !Knoten der Elemente
*get,nnode,node,,count  !Knoten zählen
