  ANSYS
  Modalanalyse eines Rotors
Explizite Strukturmechanik mit Workbench LS-DYNA, ein Seminar am 30.06.2026
Autor Thema:  Modalanalyse eines Rotors (8548 mal gelesen)
kwf14
Sehen Sie sich das Profil von kwf14 an!   Senden Sie eine Private Message an kwf14  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kwf14
erstellt am: 29. Jul. 2009 23:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
Ich brauche wieder mal eure Hilfe.
Ich  muss im Rahmen meiner Diplomarbeit eine Modalanalyse der Rotoreinheit durchführen.
Ich möchte die Rotoreinheit in Ansys-Workbench modellieren.
[IMG][/IMG]
[IMG][/IMG]
Die Rotoreinheit besteht aus folgenden Komponenten:
[IMG][/IMG]
Es wurde auch eine experimentelle frei/frei Modalanalyse durchgeführt, dabei wurden die folgenden Eigenfrequenzen ermittelt:
Mode      Eigenfrequenz [f] = Hz
1             300,97
2             759,08
3             1223,41
4             1575,67
5             1722,61
6             1755,23
7             1867,19
8             1948,42
Bei der Simulation bekomme ich aber andere Eigenwerte heraus.
Die Eigenwerte aus der Simulation sind z.B. wie folgt:
1: 221,53
2: 221,64
3: 261,33
4: 924,7
5: 926,82
6: 2065,2
7: 2391,
8: 2393,8
Bei der Simulation habe ich zwischen den einzelnen Komponenten Kontaktelemente definiert. Da es sich um eine frei/frei Modalanalyse handelt, habe ich keine Lagerung modelliert.
Es ist mir klar, dass ich  die Randbedingungen nicht so lange verändern soll bis die richtigen Ergebnisse erreicht werden, jedoch komme ich mit meinen Erkenntnissen nicht weiter.
Um den Fehler zu beheben, habe ich folgende Einstellungen ausprobiert:
-Kontakt-Algorithmus (MPC/Augmented Lagrange/Pure Penalty)
-Lagerung (keine Lagerung/Reibungsfreie Lagerung/zylindrische Lagerung)
-Elementgröße
-Teile zu Baugruppen zusammengefügt um die Kontaktbereiche zu reduzieren
Ich würde mich sehr freuen, wenn jemand mir einen Tipp geben könnte.
[Diese Nachricht wurde von kwf14 am 29. Jul. 2009 editiert.]
ChristophN
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von ChristophN an!   Senden Sie eine Private Message an ChristophN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ChristophN
erstellt am: 30. Jul. 2009 09:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kwf14 10 Unities + Antwort hilfreich
was ich hier ein bisschen komisch finde, ist der Kontakt, den du definierst. Eine Modalanalyse (so habe ich das zumindest gelernt) ist nur auf lineare Modelle anwendbar, was auf deines ja nicht zutrifft. Es gibt auch noch die prestressed modal analysis, da muss man aber vorher einen statischen Lastschritt machen, dann berechnet ANSYS die Eigenwerte der Steifigkeitsmatrix des letzten Schrittes. Wie hast du das denn gemacht?
Welche Eigenformen wurden denn im Experiment gemessen? Stimmt denn wenigstens die Reihenfolge der Moden überein?
Tortsen222
Sehen Sie sich das Profil von Tortsen222 an!   Senden Sie eine Private Message an Tortsen222  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tortsen222
erstellt am: 30. Jul. 2009 09:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kwf14 10 Unities + Antwort hilfreich
Naja, Kontaktelemente kann man schon verwenden, wenn man z.B. die "always bonded" Option einstellt. Generell wird bei Kontaktelementen der Anfangszustand für die Berechnung genutzt.
Warum bekommst Du eigentlich bei einer Free-Free MA keine 6 Starrkörperbewegungen?
Hast Du einen Massenabgleich gemacht? (Vergleich Versuch/Modell)
Grüsse, Torsten
arnd13
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von arnd13 an!   Senden Sie eine Private Message an arnd13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für arnd13
erstellt am: 30. Jul. 2009 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kwf14 10 Unities + Antwort hilfreich
1) Mich interessiert, wie Ihr die experimentelle frei/frei-Modalanalyse durchgeführt habt. Wie sehen denn die realen Eigenformen aus? Wie sehen dazu im Vergleich die Eigenformen der Analyse aus?
2) Sehe in Deinem Plot einen "rauhen" Kontakt. Das ist nichtlinear und funktioniert wahrscheinlich nicht. Möglicherweise wird der Kontakt ignoriert. Prinzipiell gilt: Bei einfachen Modalanalysen nur lineare Kontakte verwenden.
3) Es ist immer angebracht, die Konsistenz der Einheiten nochmals zu überprüfen.
Gruß, A.
kwf14
erstellt am: 07. Aug. 2009 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für deine Antwort.
Bei der Modalanalyse wurde keine Last definiert. In Workbench kann man auch die Modalanalyse ohne statische Last durchführen.
Die Reihenfolge der Moden stimmen überein.
Welche Eigenformen?? ich weiß leider nicht was du meinst.
kwf14
erstellt am: 07. Aug. 2009 13:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe die 6 Starrkörperverschiebungen nicht in der Liste aufgenommen. Natürlich sind die ersten 6 Eigenformen, Starrkörperverschiebungen.
Eine Massenabgleich wurde nicht gemacht. Der Rotor ist fertig montiert. Es ist schwierig den Rotor auseinander zu bauen.
kwf14
erstellt am: 07. Aug. 2009 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von arnd13:
Gruß, A.
1.Die Eigenformen stimmen überein. Auch die Reihenfolge ist richtig. Zu min. die ersten drei Eigenformen sind richtig. Nur die Eigenfrequenzen stimmen nicht überein.
Es gibt natürlich auch Eigenformen, die bisschen ungewöhnlich sind, z.B. Schwingungen in radiale Richtung (der Rotordurchmesser nimmt zu).
2.ja, ich habe einige Einstellungen ausprobiert. Aber leider ohne Erfolg
Sind mit linearen Kontakte Einstellungen wie z.B. "Verbund" und "keine Trennung" gemeint??
3.Die Einheiten sind alle richtig
arnd13
Dipl. Ing.
erstellt am: 07. Aug. 2009 19:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kwf14 10 Unities + Antwort hilfreich
1) Wie wurde denn der Versuch genau durchgeführt. Wie war die Lagerung? Der Körper kann ja in der Realität nicht wie in der Analyse frei im Raum schweben und in 6 Starrkörkerbewegungen oszillieren.
2) "Verbund" und "keine Trennung" sind lineare Kontakte. Damit sollte es funktionieren.
3) Wenn die Einheiten alle richtig sind, kann es eigentlich nur an den Randbedingungen liegen. Da die Eigenformen allerdings übereinstimmen, würde ich trotzdem auf einen Fehler in der Angabe der Masse (Dichte) oder der Materialsteifigkeit (E-Modul) tippen. Eine Dämpfung hast Du ja sicher nicht mit angenommen?
Gruß, A.
kwf14
erstellt am: 08. Aug. 2009 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gruß, A.
In der Zeit habe ich das Modell bisschen verfeinert und die Randbedingungen an das Versuch angepasst.
Bei dem Versuch wurde der Rotor mit zwei Gurte von der Decke aufgehängt. Daher habe ich in dem Modell die Gurte durch die Federelemente modelliert.
[IMG][/IMG]
Die drei Eigenfrequenzen, die zu den richtigen Eigenmoden gehören, sind wie folgt:
326
949
2219
(Eigenfrequenzen aus dem Versuch: 300/759/1223)
Nein ich habe keine Dämpfung definiert.
arnd13
Dipl. Ing.
erstellt am: 10. Aug. 2009 09:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kwf14 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast Du schon die Steifigkeit der Federn, die die Gurte simulieren, variiert? Versuche mal eine Steifigkeit gegen Null und eine recht große einzugeben. Wie verändern sich damit die Eigenfrequenzen und -formen?
Nehme an die Federn haben nur in eine Richtung eine Steifigkeit?
Gruß, A.
