 | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Ansys |
 | MRT trotz Implantat? Simulation schützt vor Hitzeschäden, ein Fachartikel
Thema: verneztes WB Modell in Classic importieren (2707 mal gelesen)
medin Mitglied Wissenschaftlicher Mitabeiter
 Beiträge: 72 Registriert: 05.06.2008
erstellt am: 26. Jul. 2009 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich würde gerne mein vernetztes WB (Verison 11) Modell in Ansys Classic (Version 11) importieren oder/und aus der Workbench ein APDL-Skript bekommen. Gibt es Möglichkeiten das zu realiseren? grüße medin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Achim007 Mitglied Dipl. Ing. (FH)
 Beiträge: 734 Registriert: 23.09.2008 Workbench 2.0 ANSYS15.0 Mechanical DesignModeler
erstellt am: 26. Jul. 2009 21:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für medin
Wenn das Modell schon einmal gelöst wurde steht im Losungsverzeichnis die ds.dat. Diese kann im classic eingelesen werde (Achtung solve auskommentieren oder ab dem /SOLU alles löschen) oder Lösung (Solution) markieren und im Menue unter ?Extras? Write ANSYS input ausführen. Diese Datei enthält die gelichen Daten wie die ds.dat, nur ist hier das solve schon auskommentiert. ------------------  Viele Grüße Achim PS: Als Anerkennung für einen Beitrag freu' ich mich immer über Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
simulmi Mitglied Berechnungsingenieur
 Beiträge: 295 Registriert: 27.08.2008 ANSYS Workbench 13 ANSYS Classic 13 MAXWELL 2D/3D V14 Pro/E Wildfire<P>Windows XP 64 bit
erstellt am: 27. Jul. 2009 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für medin
Hallo, um aus der Workbench ein Input-File zu bekommen einfach im Strukturbaum auf Solution klicken, im Menü auf Tools -> Write Ansys Input File. Gruß simulmi ------------------ Matthias Ulmer Institut für Feinwerktechnik Universität Stuttgart Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jul. 2009 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Jul. 2009 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für medin
erstellt am: 27. Jul. 2009 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für medin
Hallo Mathias, Du hast meinen Eintag nicht wiederholt sondern berichtigt: Ich hatte aus der Erinnerung heraus den Menuepunkt falsch benannt. ------------------  Viele Grüße Achim PS: Als Anerkennung für einen Beitrag freu' ich mich immer über Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jul. 2009 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
also ich hab nochmal eine frage. bis jetzt lief alles super. wenn ich nun aber meine neue geometrie in classic mittels inputfile einlese, kommt bevor ansys anfangen kann zu lösen folgende fehlermeldung: an error occurred while attempting tu open the results file *.rst jemand ne idee woran das liegt? im inputfile ist eigentlich alles ab /solu gelöscht. wie kommt ansys also dazu vor dem lösen nach einem ergebnis zu fragen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jul. 2009 16:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
also, ich antworte mir mal selber: ich hab in classic den elementtyp geändert und dabei nicht bedacht, das die ansatzfunktionen nicht den gleichen grad haben. also in der WB ein bisschen am netz rumgebastelt und es läuft. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jul. 2009 17:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für medin
Hallo, ja, wenn du den Elemttyp änderst, musst du auf gleiche Ansatzfunktion, bzw. gleiche Knotenanzahl achten. Gruß simulmi ------------------ Matthias Ulmer Institut für Feinwerktechnik Universität Stuttgart Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
