  ANSYS
  Plastische Dehnung anzeigen
Festigkeitsnachweis für Kunststoffteile mit Ansys nach VDI 2016, ein Seminar am 03.12.2026
Autor Thema:  Plastische Dehnung anzeigen (2399 mal gelesen)
rasidrasid
Sehen Sie sich das Profil von rasidrasid an!   Senden Sie eine Private Message an rasidrasid  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rasidrasid
erstellt am: 24. Jul. 2009 14:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
ich habe eine berechnung, die nach meinem gefühl bei einem balken in den plastischen bereich gekommen sein muss (nach angezeigter spannung). ich würde mir gerne die plastische dehnung anzeigen lassen. wenn ich unter nodal solution...plasic strain und dann mises strain anwähle, bekomme ich nur einen ganz roten balken. wie bekomme ich das hin, dass es mir die bereiche der unterschiedlichen plastischen dehnungen zeigt? material ist multilinear, element ist solid187
danke
Achim007
Dipl. Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Achim007 an!   Senden Sie eine Private Message an Achim007  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Achim007
Workbench 2.0
ANSYS15.0 Mechanical
DesignModeler
erstellt am: 24. Jul. 2009 19:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rasidrasid 10 Unities + Antwort hilfreich
PLNSOL, Item, Comp, KUND, Fact, FileID
EPPL X, Y, Z, XY, YZ, XZ Component plastic strain [3]
    "      1, 2, 3 Principal plastic strain [3]
    "      INT Plastic strain intensity [3]
    "      EQV Plastic equivalent strain [3]
also z. B.
PLNS, EPPL,EQV (plastische v. Mises Dehnung)
hatte Deinen Beitrag nicht richtig gelesen:
das oben beschriebene ist nur die daszugehörende APDL
was Du ja über das GUI eingegeben hast
poste mal Deinen Plot (plastische und elastische Dehnung)
Achim
PS: Als Anerkennung für einen Beitrag freu' ich mich immer über Unities
[Diese Nachricht wurde von Achim007 am 24. Jul. 2009 editiert.]
rasidrasid
erstellt am: 27. Jul. 2009 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo achim,
ich danke dir. ich habe es hinbekommen.
gruß
