 | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Ansys |
 | EMV-Analyse mit Ansys EMC Plus: PCB, Kabel & Gehäuse simulieren, ein Seminar am 24.11.2026
Thema: Wärmeübergang in Luft (3647 mal gelesen)
bigbaerchen Mitglied
 Beiträge: 13 Registriert: 24.07.2009
erstellt am: 24. Jul. 2009 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ich habe einige Fragen zur thermischen Analyse und dort speziel vom Wärme übergang von einem Material in Luft. Dazu möchte ich Euch kurz meine Problemsituation beschreiben. Ich habe eine zylindrische Kammer die eine Wandstärke von z.b. 10mm hat. Im Innneren dieser Kammer befindet sich Luft die geheizt werden soll. Das Heizelement befindet sich außen am Zylinder. Die Zeichnung des Zylinders habe ich in Solid Edge erstellt und dann in den Ansys Workbench übertragen. Dort habe ich dann auch die Analyse Art gewählt und auch die Fläche angegeben die sich erwärmt usw. Wenn ich dann das Modell lösen lasse, wird mir auch der Verlauf im Zylinder angezeigt. Dies interessiert mich jedoch nicht sondern mich interessiert viel mehr wie die Luft im Inneren des Zylinders erwärmt wird. Jetzt habe ich mir überlegt, dass Ansys ja nciht weiß was im Inneren des Zylinders ist und behandelt es als nix. Nur wie kann ich jetzt definieren, dass sich dort Luft befindet ? Bzw was muß ich dort für Parameter angeben ? Es wäre super nett wenn Ihr mir da weiterhelfen könntet. Gruß bigbaerchen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
simulmi Mitglied Berechnungsingenieur
 Beiträge: 295 Registriert: 27.08.2008 ANSYS Workbench 13 ANSYS Classic 13 MAXWELL 2D/3D V14 Pro/E Wildfire<P>Windows XP 64 bit
erstellt am: 24. Jul. 2009 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bigbaerchen
Hallo, ich würde dazu einfach ein weiteres Objekt im inneren des Zylinders erzeugen. Diesem Objekt wird das Material Luft zugeordnet und ein Wärmeübergang zwischen diesen beiden Objekten definiert. Wenn die Modellierung direkt in der Workbench erfolgt, sollte er bei einem geschlossenen Körper mit Hohlraum automatisch ein weiteres Objekt im Hohlraum erstellen. Beim Import von einem CAD-System wird er dies vermutlich nicht machen. Daher einfach im CAD-System ein weitere Objekt anlegen, oder nachträglich in der Workbench. Gruß simulmi ------------------ Matthias Ulmer Institut für Feinwerktechnik Universität Stuttgart Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jul. 2009 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Danke für deine Antwort. Ich habe jetzt einen Volumenkörper in den Zylinder eingebaut und konnte dann über die Analyse Wärmestrahlung auch den Temperaturverlauf in der Luft erzeugen. Mein Vorhaben ist jedoch ein im Luftvolumen befindliches Objekt zu erwärmen. Dazu habe ich im Zylinder noch weitere Aufbauten, so dass ich da das Volumen nicht genau bauen kann. Die Daten werden aus Solid Edge übertragen, so dass alle Verbindungen usw automatisch erstellt werden. Gruß bigbaerchen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jul. 2009 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bigbaerchen
Hallo, in deinem ersten Beitrag ging es nur darum den Hohlraum in deinem Zylinder mit Luft zu füllen und damit die Erwärmung zu simulieren. Allerdings sollte es sicherlich auch mit Solid Edge möglich sein ein Negativ-Volumen (sagt man so dazu?) vom Inneren deines Zylinders zu erstellen. Falls nötig kannst du auch mehrere Luftkörper im Inneren definieren. Gruß simulmi ------------------ Matthias Ulmer Institut für Feinwerktechnik Universität Stuttgart Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
