  ANSYS
  Verschiebung eines Knotens ausgeben lassen
Ansys Fluent GPU Performance Testing - Use Case , ein Fachartikel
Autor Thema:  Verschiebung eines Knotens ausgeben lassen (1978 mal gelesen)
zitroneneis
Sehen Sie sich das Profil von zitroneneis an!   Senden Sie eine Private Message an zitroneneis  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zitroneneis
erstellt am: 22. Jul. 2009 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich habe eine Zugprobe. Nach Aufbringen der Last möchte ich mir die Verschiebeung bestimmter Punkte ausgeben lassen. Dazu habe ich mir Knoten definiert und wollte mir entsprechende Angaben mit *get holen und anschließend mit *status ausgeben.
Den Befehl:
*GET, uy5, node, 5064, u, y
welcher in meinem Buch zu einer älteren Ansysversion aufgelistet ist, gibt es laut Ansyshilfe nicht (also in Kombination mit u)
*GET, uy5, node, 5064, loc, y
liefert nur die alte y-Koordinate, also vor Lastaufbringung und somit ohne Verschiebung.
Nun weiß ich nicht, wie an den Wert der Verschiebung (des Knoten) komme.
Kann mir jemand weiter helfen?
Tortsen222
Sehen Sie sich das Profil von Tortsen222 an!   Senden Sie eine Private Message an Tortsen222  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tortsen222
erstellt am: 22. Jul. 2009 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zitroneneis 10 Unities + Antwort hilfreich
Diesen Befehl gibts auf jeden Fall, schau mal an der richtigen Stelle in der Hilfe nach:
*GET Postprocessing Items, Entity = NODE
Grüsse, Torsten
Tschenzi
Sehen Sie sich das Profil von Tschenzi an!   Senden Sie eine Private Message an Tschenzi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tschenzi
Ansys Classic 11.0
erstellt am: 22. Jul. 2009 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zitroneneis 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo. Nach meiner Ansys-Hilfe (ANSYS 11, classic) gibt es den Befehl
*get,Parametername,node,5064,u,y
Hast du ihn denn mal probiert??
Liebe Grüße, Tschenzi
zitroneneis
erstellt am: 22. Jul. 2009 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
probe.txt
Danke erstmal!
Ja, habe ich versucht.
Folgende Fehlermeldung:
Requested data is not stored for node 5064.
Line= *GET, uy5, node, 5064, u, y
The *GET command is ignored.
Aber warum kann die Verschiebung nich angegeben werden? Weil real is jedenfalls eine vorhanden.
Ich hab mal das Eingabefile mit angehangen.
Tortsen222
erstellt am: 22. Jul. 2009 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zitroneneis 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist ein Problem in Deinem Modellaufbau:
Du hast ne menge freier Knoten in deinem Modell, unter anderem auch Nr. 5064.
Nr. 3491 liegt genau auf Nr. 5064 und für diesen Knoten gibts auch Verschiebungswerte.
EDIT: Deine Flächen hängen nicht zusammen.
Grüsse, Torsten
[Diese Nachricht wurde von Tortsen222 am 22. Jul. 2009 editiert.]
zitroneneis
erstellt am: 22. Jul. 2009 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok. Mit den anderen Knoten gehts, du hast recht!
Aber müssten die Knoten nicht aus Geometriegründen fest definiert sein? Oder geschieht dies erst, wenn ich die Flächen zu einer zusammenfüge?
Tortsen222
erstellt am: 22. Jul. 2009 12:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zitroneneis 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst schon mehrere Flächen haben, allerdings müssen die zusammenhängen. Vor dem vernetzen solltest du einen KP merge machen, damit erledigt sich dein Problem mit den Knoten.
Grüsse, Torsten
