  ANSYS
  Nur einen Parameter speichern
Digitaler Produktpass , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Nur einen Parameter speichern (1211 mal gelesen)
Tobi1848
Sehen Sie sich das Profil von Tobi1848 an!   Senden Sie eine Private Message an Tobi1848  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tobi1848
ANSYS 11.0
ANSYS 12.0
ProE Wf 4
erstellt am: 17. Jul. 2009 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Erstmal vorab, ich habe hier schon oft Hilfe gefunden, dafür "DANKE"!
Aber heute habe ich ein Problem:
Wie kann ich einen skalaren Parameter, und nur diesen, in einer Datei speichern...
PARSAV funktioniert nicht, da ja dann auch die "System-Parameter" mit gespeichert werden...
Bin über jede Hilfestellung dankbar....
Lieben Gruß
Tobi1848
wosch
Elektrotechniker im Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von wosch an!   Senden Sie eine Private Message an wosch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wosch
Rechne zuerst ein Problem nach, für das Du eine analytische Lösung kennst.
erstellt am: 17. Jul. 2009 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tobi1848 10 Unities + Antwort hilfreich
Code:
param1=1.1
/prep7
/output,datei,dat
param1=param1
/output
Viel Erfolg wünscht
Wolfgang Schätzing
Tobi1848
ANSYS 11.0
ANSYS 12.0
ProE Wf 4
erstellt am: 17. Jul. 2009 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Erst mal Danke, aber:
Muss den Parameter aber später wieder einlesen können...
Geht darum, dass man weiß, wie oft ein Macro schun ausgeführt wurde...
[Diese Nachricht wurde von Tobi1848 am 17. Jul. 2009 editiert.]
RAL
koffeinbetriebender Taschenrechner
Sehen Sie sich das Profil von RAL an!   Senden Sie eine Private Message an RAL  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RAL
Geodreieck, Bleistift, Rechenschieber, Kaffeemaschine und Würfel
erstellt am: 17. Jul. 2009 14:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tobi1848 10 Unities + Antwort hilfreich
hi tobi,
versuch mal
cfopen
cfwrite
cfclose
hab grad kein ansys zur hand. alle befehle mit / oder * davor.
cfwrite hat die option "append" also hinten anhängen, falls du mehrere Parameter wegschreiben willst.
andere variante: skalar in array abspeichern -> mit *vwrite oder *mwrite wegschreiben -> und später mit *vread wieder einlesen. bei vread gibt es die option "nskip", eine ganz nützliche sache, wenn du nur eine zeile der datei einlesen willst.
gruß
ral
Tobi1848
ANSYS 11.0
ANSYS 12.0
ProE Wf 4
erstellt am: 17. Jul. 2009 15:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Klappt
Danke!
Hier der Code nochmal:
*CFOPEN,parameter,txt
*CFWRITE,parameter=%parameter%
*CFCLOS
Schönes Wochenende!
