  ANSYS
  Interpretation Fehlermeldung Workbench 2.0
Wie Ingenieure das Quantencomputing durch Simulation ermöglichen, ein Fachartikel
Autor Thema:  Interpretation Fehlermeldung Workbench 2.0 (1437 mal gelesen)
jojo
Sehen Sie sich das Profil von jojo an!   Senden Sie eine Private Message an jojo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jojo
erstellt am: 16. Jul. 2009 16:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bekomme beim Lösen einer thermischen Simulation mit Ansys 12 Workbench die beiden untenstehenden Fehlermeldungen. Ich kann Sie aber nicht aufklären. Was haben die Stress Materialdaten mit einer thermischen Simulation zutun, ich habe auch nirgends diesbezügliche Daten eingegeben.
Kann jemand was mit der Fehlermeldung anfangen?
Danke. MfG jojo
*** WARNING ***                        CP =    102.742  TIME= 16:05:25
Material number 72 (used by element 177243 ) should normally have at
least one MP or one TB type command associated with it.  Output of
energy by material may not be available.
*** ERROR ***                          CP =    103.959  TIME= 16:05:26
TB,BISO table for material 5 has a second slope of its stress-strain
curve less than zero or greater than EX evaluated at temperature= 0
simulmi
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von simulmi an!   Senden Sie eine Private Message an simulmi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für simulmi
ANSYS Workbench 13
ANSYS Classic 13
MAXWELL 2D/3D V14
Pro/E Wildfire<P>Windows XP 64 bit
erstellt am: 16. Jul. 2009 16:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jojo 10 Unities + Antwort hilfreich
die erste ist nur eine Warnung. Warnungen solltest du zur Kenntnis nehmen und ggf. dein Ergebnis kritisch betrachten.
Die zweite Meldung ist eine Fehlermeldung. Dadurch wird die Simulation nicht fertig gerechnet.
Aus den Fehlermeldungen interpretiere ich, dass du einen Fehler in deiner Materialdefinition hast, und zwar beim Material 5!
Gruß simulmi
Matthias Ulmer
Institut für Feinwerktechnik
Universität Stuttgart
