  ANSYS
  Ogden strain energy potential - Fehler in Dokumentation?
Wege zur Umsetzung der neuen Maschinenverordnung , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Ogden strain energy potential - Fehler in Dokumentation? (666 mal gelesen)
Atzenpower
Sehen Sie sich das Profil von Atzenpower an!   Senden Sie eine Private Message an Atzenpower  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Atzenpower
erstellt am: 16. Jul. 2009 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe Unterschiede im strain energy potential zwischen der Ansys 11 Dokumentation und diverser Literatur (z.B.: "Consitutive models for rubber" von den Autoren: Al Dorfmann & Alan Muhr, oder http://www.bconverged.com/calculix/doc/ccx/html/node145.html)  entdeckt.
In der Dokumentation gibt es einen Faktor µ/alpha. In der Literatur ist dieser Faktor jedoch 2µ/alpha^2. Handelt es sich hierbei um einen Fehler in der Dokumentation? Wenn ja, verwendet Ansys die richtige Formel für die Berechnungen?
Atzenpower
ChristophN
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von ChristophN an!   Senden Sie eine Private Message an ChristophN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ChristophN
erstellt am: 16. Jul. 2009 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Atzenpower 10 Unities + Antwort hilfreich
Hm, so wie es scheint, gibt es beide Formulierungen, man findet zumindest beides in der Literatur.
Atzenpower
erstellt am: 16. Jul. 2009 14:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kannst Du mir ein Beispiel nennen, bei der die Ansys Variante angegeben wird? Ich habe zwar schon gegooglet bin aber nicht fündig geworden...
ChristophN
erstellt am: 16. Jul. 2009 15:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Atzenpower 10 Unities + Antwort hilfreich
