 | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Ansys |
 | Strukturdynamik und Schwingungstechnik, ein Seminar am 01.12.2026
Thema: Im Fachwerk Querschnitte definieren (2652 mal gelesen)
erstellt am: 15. Jul. 2009 12:37 <-- editieren / zitieren -->
Hallo, ich hoffe ihr könnt mir bei meinem sicherlich einfachen Problem helfen. Ich habe ein Fachwerk wie im Bild zu sehen ist mit Keypoints und anschliessend "Linien durch Keypoints" erzeugt. Nun möchte ich den einzelnen Linien/Stäben einen Querschnitt zuweisen, da die einzelnen Linien verschiedene Träger darstellen. Insgesamt sind es 14 verschiedene Sorten von Trägern, z.B I-Träger. T-Träger usw. Also mein Problem liegt darin jedem Stab eine bestimme Geometrie zu zuweisen. Über hilfreiche Tipps wäre ich sehr dankbar.... vielen Dank Gruss Daniel |
gecko04 Mitglied Student
 Beiträge: 23 Registriert: 09.07.2009
erstellt am: 15. Jul. 2009 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Du solltes folgendermaßen vorgehen: Anstatt der Keypoints direkt Knoten erstellen. Dann generierst Du keine Linien sondern Balkenelemente zwischen den Knoten. Für die verschiedenen Querschnitte mußt Du den BEAMs verschiedene Real Constant Sets zuweisen, schau in der Dokumentation mal die Beschreibung der Balkenelemente an. Am einfachsten verwendest Du BEAM4-Elemente und gibst direkt die Trägheitsmomente der Querschnitte an. Gruß, Tobias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jul. 2009 16:38 <-- editieren / zitieren -->
Vielen Dank für deine/eure Hilfe.... Führt man solch eine Aufgabenstellung in der Industrie auf gleiche Art und Weise durch...??? Oder geht man ein solches Problem komplett ganz anders an..??? Würde mich sehr über weitere Infos und Tipps freuen... Gruss Daniel |
erstellt am: 15. Jul. 2009 19:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Genauso. Du solltest übrigens auf die Elementkoordinatensysteme achten. Deine I-Träger haben ja sicherlich unterschiedliche Trägheitsmomente um die Y- und Z-Achse. Wenn Du die Beams nur durch 2 Knoten definierst liegen die halt irgendwie um die Längsachse gedreht. Entweder durch einen dritten Knoten gleich richtig drehen oder mit EMODIF. Gruß. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jens.Friedrich Moderator Dipl. -Ing.
 Beiträge: 1051 Registriert: 09.09.2005 ANSYS2021 R2
erstellt am: 15. Jul. 2009 20:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tortsen222 Mitglied
 Beiträge: 499 Registriert: 01.12.2004
erstellt am: 16. Jul. 2009 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von gecko04: [B]Du solltes folgendermaßen vorgehen: Anstatt der Keypoints direkt Knoten erstellen.
Warum sollte er das tun?? Es ist mit Sicherheit komfortabler, Linien unter den Elementen zu haben. Wie steuerst Du denn z.B. die Elementgrösse bei deiner Vorgehensweise? Ich würde so vorgehen: _ BEAM188 verwenden _ Querschnitte erstellen (sections) _ Linien per LATT die gewünschten Querschnitte zuweisen _ Vernetzen _ Freuen ------------------ Grüsse, Torsten [Diese Nachricht wurde von Tortsen222 am 16. Jul. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jul. 2009 15:48 <-- editieren / zitieren -->
Hallo, ich Danke euch sehr für die Tipps und die Hilfen... Einfach genial.. Gruß, Daniel |
