  ANSYS
  Fläche mit mehreren Linien erzeugen
Aeroakustik mit Ansys Fluent: Schallquellen gezielt lokalisieren, ein Fachartikel
Autor Thema:  Fläche mit mehreren Linien erzeugen (965 mal gelesen)
Silenzio
Sehen Sie sich das Profil von Silenzio an!   Senden Sie eine Private Message an Silenzio  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Silenzio
erstellt am: 15. Jul. 2009 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich möchte eine Fläche erzeugen, die von ca 100 Linien begrenzt wird. im GUI funktioniert das auch wunderbar und ohne Probleme. Ich will das ganze aber in einem macro machen lassen. ich habe dabei alle erforderlichen linien mit LSEL ausgewählt und wollte dann mit dem befehl "AL,all" die Fläche erzeugen. Beim Ausführen erscheint aber ein Fehler: "AL is not a recognized BEGIN command, abbreviation, or macro.
  This command will be ignored."
gibt es noch einen anderen Befehl, um die fläche zu erzeugen? oder sind es einfach zu viele linien?
falls es zu viele linien sind, kann man mehrere linien zu einer verbinden?
Vielen Dank für Eure Hilfe.
Tortsen222
Sehen Sie sich das Profil von Tortsen222 an!   Senden Sie eine Private Message an Tortsen222  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tortsen222
erstellt am: 15. Jul. 2009 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Silenzio 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Felermeldung hat nichts mit del "all" zu tun. Schreib mal /PREP7 vor den AL Befehl...
Grüsse, Torsten
Silenzio
erstellt am: 15. Jul. 2009 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
da kommt die gleiche fehlermeldung. in der hilfe steht auch, dass der befehl in jedem prozessor nutzbar ist.
Tortsen222
erstellt am: 15. Jul. 2009 12:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Silenzio 10 Unities + Antwort hilfreich
marco.txt
Bei mir klappts in einem einfachen Beispiel....
Grüsse, Torsten
Silenzio
erstellt am: 15. Jul. 2009 12:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hab den fehler gefunden, ich hatte beim wechsel des prozessors einen backslash (\) statt einem slash (/) genutzt. jetzt geht es! danke für antworten!
